$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie działa prędkościomierz - prosze o pomoc
darxon1981
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:15   Nie działa prędkościomierz - prosze o pomoc
Witam szanownych forumowiczów.Jestem świeży na forum i z góry przepraszam jak coś jest nie tak.Mianowicie mam problem z moim scorpiaczkiem.Przestał mi działać prędkościomierz a co za tym idzie zabrakło mi 4 tego biegu. Prądniczke wymieniłem wraz z wymianą oleju ale nie pomogło .Wiązke też zregenerowałem,i nic . jak były mrozy to działał przez około 10 km myślałem że pomoże ale znowu nic. czy to może wina licznika?
Jacek12
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:24
wiązke regenerowałeś ale którą i jak bo jest kilka opcji
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:41
darxon1981 napisał/a:
no to od razu na przyszłość zapamiętaj, że nie pisze się DURZYMI literami tematu bo to krzyk jest a my nie lubimy tego
run-log.com
darxon1981
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 21:05
wiązke silnika robiłem sam po kabelku. wiązke skrzyni miałem dobrą bez rzadnych uszkodzeń.odwinołem izolacje i wszystkie kable były ok! więc nie było sensu prubowałem jeszcze drugą od kumpla i było to samo.więc wiązke skrzyni wykluczyłem. a i wiązka na podłużnicy ok!
[ Dodano: |26 Mar 2010|, o 21:08 ]
a i sorki za te DUŻE literki w temacie :)
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 21:12
no to skoro wiązki ok to masz szczęście i druga prądniczka jest tak samo sprawna jak ta pierwsza .
darxon1981
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 22:06
tu możesz mieć racje! ale czy to na pewno prądniczka?
Darol
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 23:46
A wiazke podluznicy rowniez odwinales i sprawdziles czy ok ? Sprawdz lepiej jak masz mozliwosc oczywiscie takowa czy jest przejscie sygnalu VSS z tej trojkatnej wtyczki pin 2 kolor bialo czarny dla dohc lub bialo niebieski dla V6 do wtyczki kompa pin 58 kolor bialo czerwony to wiazke podluznicy bedzie mozna wykluczyc.
Posiadasz trip komputer ? czy dziala ?
Ostatnio zmieniony przez Darol |26 Mar 2010|, 2010 23:47, w całości zmieniany 1 raz
darxon1981
Wysłany: |27 Mar 2010|, 2010 12:38
wiązke podłużnicy też przepatrzyłem. zrobie jak mówisz Darol ale dopiero za pare dni bo z czasem wolnym problemy :)
[ Dodano: |2 Kwi 2010|, o 20:42 ]
witam! mój skorpiaczek już śmiga! rzeczywiście miałem pecha. 2 prądniczki i obie zwalone. Założyłem 3cią i śmiga aż miło...! :lol: :lol: dzięki wszystkim za pomoc! WESOŁYCH ŚWIĄT
