chodzi o glosniki do scorpio mk2 |
lukasz12548 [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 13:42 chodzi o glosniki do scorpio mk2
| witam! jestem tu nowy i prosze o wyrozumialosc:) chodzi mi bowiem o to jakie glosniki beda pasowac do scorpio 2.5 sedan '92. planuje zakup owych glosnikow, bo te co mam juz nie daja rady;) dokladnie chodzi mi o to, jaki to ma byc rozmiar ( na allegro patrzylem i sa np. 5:7 itp.) jakie pasuja do mojego? aha, jeszcze chcialbym wspomniec ze nie mam wzmachola tylko same radio, bodajze 4x40. prosilbym o wymiar i moc tych glosnikow i zeby nie byly max, bo nie chce wymieniac ponownie glosnikow:) jeszcze raz przepraszam za tak trywialne pytanie:) |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 15:58
| na półkę z tyłu to tak plag and play żadne . po wycięciu blachy na magnesy nowych dowolne . bo zauważ że fabryczne są przykręcane od spodu . |
YGH
Jaco
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 16:40
| przód 12cm , więc 13 po przeróbkach, a na tył to jak gufer pisze, musisz od dołu pochlastać blache, ja tak zrobiłem i z ledwością wcisnąłem JBL GTO937 - bardzo polecam (6x9") |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 16:43
| Jeżeli chodzi o przód, to pytajcie Kondzia, co on za 16 cm głośniczki tam upakował, dobrze to wyszło, jedyna kwestia - nie wiem co z zaciekaniem wody z szyby, oryginały przecież mają taki plastikowy "daszek". |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 16:49
| Zysio napisał/a: | | plastikowy "daszek". | plastikowy ? |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 16:54
A jaki inny? Chyba że sklerozę mam, to przepraszam
Tzn przynajmniej wersja fulhajfi (z wysokotonówką) takie cuś ma |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 16:58
| ja mam jakieś z mk1 luzem to mają metalowy. |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 17:04
Hm
Niebawem aż się upewnię. Bo przedni jeden już na tamten świat się wybiera.
A wracając do tematu - lukasz12548 - jaką wersję masz tych fabrycznych głośników? Z gwizdałkami, czy bez? I co znaczy, że nie dają rady |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 18:02
| głośniki jednodrożne były metalowe całe , te z piszczkiem mają plastikowy daszek . |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:45
| u mnie w mk2 miałem z plastikiem, a teraz mam z MK3 i chyba nie mają plastika, ale już nie pamiętam. |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2010|, 2010 14:01
z tego co widziałem to jednodrożne są zakryte całe blachą, a dwudrożne zamocowane są w plastkiu z "daszkiem".
| bingo napisał/a: | | u mnie w mk2 miałem z plastikiem, a teraz mam z MK3 i chyba nie mają plastika, ale już nie pamiętam. |
wszystko najprawdopodobnie zależy od wersji audio na pokładzie. |
| Ostatnio zmieniony przez nk3 |27 Mar 2010|, 2010 14:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 12:50
| jesli chodzi o "giwzdalki" te po bokach to mam. nie daja rady, poniewaz jak kupilem autko to po miesiacu zaczal trzeszczec glosnik, ktory jest z przodu po lewej, a nastepnie z tylu po prawej:( reasumujac nie da sie sluchac muzyki, chyba ze zredukuje wyzej wspomniane glosniki do minimum, lecz to juz nie to samo:[ |
