Tajemnicza zaślepka na konsoli w Mk1 |
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 11:00 Tajemnicza zaślepka na konsoli w Mk1
Po zdjęciu zaślepki pod komputerem spalania jest miejsce na taki włącznik jak do np. do halogenów, jest tam ikonka jakiejś lampki tylko do jakiej, gdzie to było montowane fabrycznie?
Zawsze mnie to zastanawiało |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Luk26
cossi power
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 11:08
| dzięki, myślałem że to do jakiejś dodatkowej lampki np. pod maską lub coś w tym stylu. Szkoda, bo myślałem że czegoś mu jeszcze brakuje i będzie co robić w weekend |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 13:23
| niektórzy mają nawet ten guzior czynny . |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 14:27
| podobno kable do włąćznika są, w wersji taxi się też to niby uruchamiało |
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 18:43
no kevinia ma chyba fajna sprawa jak sie np czysci w samochodzie.....bo oświetlenie wnętrza na dole i kupowdety zostają święcą cały czas |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 18:57
| Kev ma, ale chyba dorabiał. |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:26
nie chyab tylko na pewno pewnie wpiął się w "Pę pę pę" i udaje że dzwi zamknięte |
VoY
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 01:31
dokladnie tak, i mam nadzieje ze podobnie dzialalo to w oryginale
pomocne a chwila roboty- okazyjna sprawa przy sciaganiu deski
swieca sie jedynie biala i czerwona w otwartych drzwiach- caly srodek ciemny |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 14:52
| Speedo napisał/a: | | no, lampka pod maską w staruchach tez byla, na zarowkie 10W z wylacznikiem kulkowym, czyli samogasla przy zamykaniu |
[ Dodano: |30 Mar 2010|, o 14:53 ]
| Luk26 napisał/a: | | dzięki, myślałem że to do jakiejś dodatkowej lampki np. pod maską lub coś w tym stylu. Szkoda, bo myślałem że czegoś mu jeszcze brakuje i będzie co robić w weekend | na stuwe masz tam jeszcze co dokładać |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 16:17
| Kevin Xy napisał/a: | | pomocne a chwila roboty- okazyjna sprawa przy sciaganiu deski |
Opiszesz pod które wejście się podpiąć, kiedyś z Pablem próbowaliśmy, ale nie ało to żadnego efektu. Dziś/jutro będę zwalał deche, więc mógłbym sobie to podpiąć. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 16:43
| przecinasz jeden kabelek z bimbadełka i po temacie . chyba prawy górny róg wtyczki . ten kabelek leci na przekaźnik w skrzynce czasówkę 20 sekundową lampek . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 16:47
| ponoć fabrycznie jest jakiś kabel wyprowadzony do tego, wystarczy go masować i ponoć ma działać. Czerwony zdaje się. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 16:54
| działa działa . przecinasz i przyciskiem albo łączysz albo przerywasz obwód i masz ciemno . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 17:18
| gufer-posepny, ja mówię o fabrycznym kabelku, który jest przygotowany w wiązce, bez żadnego cięcia itd. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 17:40
| no niby był . ale u mnie nic nie robił . |
