Stuki podczas jazdy po nierównościach |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:27 Stuki podczas jazdy po nierównościach
Podczas jazdy po nierównościach ma głuche stuki z prawej strony auta.
Wymieniałem niecały rok temu stabilizatory, nie wiem co może być przyczyną.
Może ktoś miał podobny problem. |
| Ostatnio zmieniony przez koza308w |20 Mar 2010|, 2010 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:28
| Szarpaki i zawias do przejrzenia, może być każdy element podejrzany. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:37
koza308w, raczej wymieniałeś łączniki stabilizatora, bo stablizator to masz jeden i raczej ciężko go zniszczyć.
Tak jak Zyś napisał, jedź na szarpak, bo nikt bez oglądania tego nie zdiagnozuje. Mogą być już zużyte gumy wahaczy, gumy pod stabilizatorem, luźne sworznie, albo wywalone końcówki drążków, drążki, ew. luz na maglu. |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:55
u mnie stukał odkręcony poluzowany zacisk hamlcowyz prawej strony właśnie stuki były identyczne jak przy wywalonych łącznikach które wymieniałem wcześniej
dlaczego sie poluzował sam zachodze w głowe myśle ze od mocno bijących tarcz.
podstawa jednak to poprzedni post |
| Ostatnio zmieniony przez GIBCIO |19 Mar 2010|, 2010 17:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:58
| koza308w napisał/a: | | Podczas jazdy po nierównościach ma głuche stuki z prawej strony auta. | u mnie jak pukało to było to gumki mocujące stabilizator do nadwozia. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 17:05
| Cytat: | | Suki podczas jazdy po nierównościach |
Przepraszam ale moze autor poprawi temat ? bo jakos dziwnie sie nazywa |
Touran 2004 1,6 FSI . |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 17:20
własnie tylko niech to "t" w odpowiednie msc.wstawi to bedzie jescze fajniej |
