$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lakierek
Lakierek
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:55   Lakierek
Sprawa wyglada nastepujaco-mlody ogladajac za duzo reklam w tv doszedl do perfekcji-po kredyt do banku a po auto do ojca.. iiiii jezdzac na "dupeczki" jak mawia, zajezdzal na najgorsza myjnie w wyniku czego lakier jest niezbyt gleboko ale na prawie calym aucie porysowany i zmatowiony.Czy ktos ma sposob na doprowadzenie tego do porzadku ?? jakowymis dobrymi pastami..
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 21:31
Jeżeli tylko warstwa bezbarwnego jest wystarczająco gruba to AUTO-MAX pomoże :)
Niektórzy chwalą czeskie TEMPO , ale tak naprawdę do dosyć słabo ścierna pasta
Scorpio 4ever
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 21:42
ford2fast napisał/a:
Ojjjj naprawde słabo :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 23:51
żadnego tempo - konkretną polerkę mu zrobic w dobrej technologii
ja teraz 3M stosuje ale droga strasznie tam chemia jest
run-log.com
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 06:19
Waski napisał/a:
ale dobra ,to ważne. Lepiej raz a porządnie niz kilka razy a bez efektu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 06:33
Może się komuś coś z tego przyda :P >> http://www.detailer.pl/
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 07:14
Waski napisał/a:
- tylko jak to jest ta na sucho to polecam ją też tylko trza umieć to robić bo łatwo spalić lakier , prawdopodobnie najlepsza by była dla ciebie pasta na mokro http://aukcja.interia.pl/...?item=944126482 np taka - tylko jak masz rysy spore to to trza by papierkiem najlepiej zrobić np 2500 na mokro ;)
v8 4.2 agis p13
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 11:33
jak grube rysy to najpierw najlepiej ostalacyjną na mokro a potem pasty
run-log.com
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 11:47
-> http://www.ochronalakieru.pl/index.htm
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 14:36
A jak się ma sprawa ze zderzakiem ? Zderzak jest lekko przytarty na rogu . nie dotarło do podkładu .
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:03
Waski napisał/a:
-tera się robi na sucho :690: ech ile łatwiej pracuje :P wodnym tylko tam gdzie się nie da maszynką :P
v8 4.2 agis p13
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:12
sie jezdzi tez nowymi szewroletami :)
a swoja droga to musze wpasc do Ciebie na jakies szkolenie skoro takie archaiczne stosuje metody :)
run-log.com
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:33
A zapytam sie przy okazji, który wosk koloryzujący jest według Was lepszy Sonax czy Turtle Wax ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:35
Turtle Wax
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 20:21
najlepszy jest T-Cut Color Fast! ryski się tracą elegancko, a do zmatowionego lakieru T-Cut renovator (czy jakoś tak) - tym przeleciałem malca i każdy myśli, że polerke robiłem!
