$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Obrotomierz DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75
Banas
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:42   Obrotomierz DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75
Witam, chciałbym się dowiedzieć z czego w scorpio 2.0 8v dohc mk1 obrotek bierze impuls?
Oraz czy znacie jakis sposób na przerobienie czujnika elektrycznego w skrzyni, na wałek pod linkę? Do prędkościomierza? Możę od jakiejś innej skrzyni czy coś tam?
Ostatnio zmieniony przez Banas |10 Mar 2010|, 2010 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:49
Banas napisał/a:
Jaki jest rok produkcji pojazdu ? :)
Scorpio 4ever
Banas
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:51
Nie mam pojecia. silnik wyciągnięty ze złomu z auta wraz z instalacją i osprzętem.
tak wyglądał
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 23:11
na zdjęciu jest mk2, ja mam mk1 i podawałem impulsy z ECU z pinu 36 i działał pięknie.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 23:24
Banas napisał/a:
Jeżeli skrzynia jest wydłubana z pojazdu widocznego na zdjęciu ( MkII ) to powinna mieć wyjście na linkę szybkościomierza :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 06:45   Re: Obrotomież DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75
Banas napisał/a:
dokładnie, tak jak f2f pisał, a obrotomierz z "-" cewki bierze sygnał.
tel.: 502894108.
Banas
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 06:57
Aha ok - z cewki. Co do linki, to w skrzyni jest czujnik elektryczny.
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 07:15
A więc skrzynia starsza niż model na foto. Model na foto miał i czujnik elektryczny i wyjście na linkę z 2 strony.
tel.: 502894108.
Banas
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 08:09
Czyli wg. tego modelu wejście na linkę, albo wejście na mechanizm przystosowany do linki powinien być po drugiej stornie skrzyni?
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 08:34
Banas napisał/a:
Dokładnie po przeciwnej stronie skrzyni :)
Ta sama zębatka napędza zarówno impulsator jak i linkę :-D
Scorpio 4ever
Banas
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:46
Oznaczenia pinów są takie jak na rysunki lewym czy prawym?
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:11
na wtycze są cyferki, na sterpwniku też
a rysunki można interpretować dwojako i tak, bo albo patrzysz od str. kabli albo pinów:)
tel.: 502894108.
Banas
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:39
Rysunek dotyczy pinów komputera. Musze przyjżeć się tym piną/kablą tzn poszukać te numerki.
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:53
OKI, w takim razie - prawy.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Mar 2010|, 2010 16:54, w całości zmieniany 2 razy
