Obrotomierz DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:42 Obrotomierz DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75
Witam, chciałbym się dowiedzieć z czego w scorpio 2.0 8v dohc mk1 obrotek bierze impuls?
Oraz czy znacie jakis sposób na przerobienie czujnika elektrycznego w skrzyni, na wałek pod linkę? Do prędkościomierza? Możę od jakiejś innej skrzyni czy coś tam? |
| Ostatnio zmieniony przez Banas |10 Mar 2010|, 2010 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:49
| Banas napisał/a: | | scorpio 2.0 8v dohc mk1 |
Jaki jest rok produkcji pojazdu ? |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:51
Nie mam pojecia. silnik wyciągnięty ze złomu z auta wraz z instalacją i osprzętem.
tak wyglądał
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 23:11
| na zdjęciu jest mk2, ja mam mk1 i podawałem impulsy z ECU z pinu 36 i działał pięknie. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 23:24
| Banas napisał/a: | | Nie mam pojecia. silnik wyciągnięty ze złomu z auta wraz z instalacją i osprzętem. |
Jeżeli skrzynia jest wydłubana z pojazdu widocznego na zdjęciu ( MkII ) to powinna mieć wyjście na linkę szybkościomierza |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 06:45 Re: Obrotomież DOHC 8v/Patent na licznik linkowy MT75
| Banas napisał/a: | Witam, chciałbym się dowiedzieć z czego w scorpio 2.0 8v dohc mk1 obrotek bierze impuls?
dokładnie, tak jak f2f pisał, a obrotomierz z "-" cewki bierze sygnał. |
tel.: 502894108. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 06:57
| Aha ok - z cewki. Co do linki, to w skrzyni jest czujnik elektryczny. |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 07:15
| A więc skrzynia starsza niż model na foto. Model na foto miał i czujnik elektryczny i wyjście na linkę z 2 strony. |
tel.: 502894108. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 08:09
| Czyli wg. tego modelu wejście na linkę, albo wejście na mechanizm przystosowany do linki powinien być po drugiej stornie skrzyni? |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 08:34
| Banas napisał/a: | | Czyli wg. tego modelu wejście na linkę, albo wejście na mechanizm przystosowany do linki powinien być po drugiej stornie skrzyni? |
Dokładnie po przeciwnej stronie skrzyni
Ta sama zębatka napędza zarówno impulsator jak i linkę |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:46
Oznaczenia pinów są takie jak na rysunki lewym czy prawym? |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:11
na wtycze są cyferki, na sterpwniku też
a rysunki można interpretować dwojako i tak, bo albo patrzysz od str. kabli albo pinów:) |
tel.: 502894108. |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:39
| Rysunek dotyczy pinów komputera. Musze przyjżeć się tym piną/kablą tzn poszukać te numerki. |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 16:53
| OKI, w takim razie - prawy. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Mar 2010|, 2010 16:54, w całości zmieniany 2 razy |
