$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś delikatnie stuka
orakle
  Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 17:12   Coś delikatnie stuka
Jakieś 20 tys. temu zakładałem nowy łańcuch rozrządu Febi, nowe wszystkie ślizgi, nowy napinacz. Ramie napinacza, zębatki na wałkach, i zębatka na wale została stara, wszystko było ok ale ostatnio jak silnik jest zimny i dodam trochę gazu nie dużo do 3 tys. obrotów i puszcze podczas schodzenia z obrotów słyszę takie jak by stukanie. Podejrzewał że to może być łańcuch czytałem o tym na forum ze komuś się zerwał, właśnie łańcuch Febi. Chyba dla świętego spokoju rozbiorę rozrząd i wymienię ale jakiej firmy łańcuch zastosować jaki napinacz, co jest sprawdzone ?
Darol
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 22:41
Zobacz wpierw zaworek nadmiarowy w pompie olejeu, jego wykrecenie-poluzowanie spowoduje obnizenie cisnienia w ukladzie smarowania przez co szklanki moga zaczac stukac, w warsztacie jest opis dokladny na temat zaworka to dosc typowy mankament.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 23:39
coś złego ktos tez pisał na temat łancuchów Febiego ;/
run-log.com
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 23:52
Waski napisał/a:
O ile pamiętam VIK :)
Scorpio 4ever
orakle
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 00:06
Darol napisał/a:
Pompa oleju zrobiona, zawór nadmiarowy, sprężyna i uszczelka pod pompę wymienione na nowe, nakrętka posadzona na klej, ciśnienie ok.
Jakiej firmy łańcuch i napinacz kupić ? A może oryginał ? Orientuje się ktoś jakie koszta ?
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 00:09
reynolds ponoć miodzio - ale nie wiem czy do DOHC-a robią.
orakle
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 11:23
Google milczy na temat tej firmy, albo ja złe szukam ...
Proszę o zajęcie stanowiska kolegę VIK-a, robi w tym na bieżąco wiec na pewno będzie wiedział i dobrze doradzi.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 11:58
napisz mu PW, pewnie szybciej się do Ciebie odezwie, albo najlepiej zadzwoń doń :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:29
Idziesz do Forda, prosisz łańcuch, płacisz 183zł bodajże i masz oryginal, raz na 300tysi można wydac :) Febi - zdarzyły się przypadki, ze się urwał po 50.000km, m.in. Maupowi. Ramię może być febi albo luk, napinacz moze być ina np.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Mar 2010|, 2010 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:33
A długi ślizg przymocowany prawidłowo? Czy dokręcony na sztywno i juz sie urwał?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 16:07
Ja o łańcuchu FEBI piszę. Ślizg nie ma nic do jego urywania.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Mar 2010|, 2010 16:13, w całości zmieniany 1 raz
orakle
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 16:22
VIK napisał/a:
I to są konkrety ! Dzięki VIK !
Mysza napisał/a:
Możesz rozwinąć myśl, z tego co wiem to nie można ani za słabo ani za mocno tego ślizgu przykręcić ponieważ nie do końca jest tam gwint na śrubach, z tego co pamiętam to są tam podkładki sprężyste i one jak by umożliwiają lekki ruch długiego ślizgu ... Ale mogę się mylić jak to powinno wyglądać ?
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 16:33
Tak wygląda, jak napisaleś. Są podkładki i jest śruba zdystasowana.
tel.: 502894108.
orakle
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 16:39
VIK napisał/a:
Zakładam że wcześniej złozyłem tak jak rożłozyłem ale kto pyta nie błądzi, czy te podkładki maja być między łbem śruby a ślizgiem czy między ślizgiem a blokiem silnika ?
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 18:01
Chodzi o to, ze stasio mechanik przy wymianie np uszczelki pod głowicą przeważnie dokłada tych podkladek, albo stosuje nieoryginalną śrubę mocując ślizg na stałe. Ślizg pęka na uchu a potem się skosuje i stuka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
