chlodnica wody BOA vs 2,9 |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:17 chlodnica wody BOA vs 2,9
Takie pytanko
Czy mozna (nie chodzi o mocowania)do BOA wlozyc chlodnice z 2,9
Oprocz tego ,ze BOA ma wyzsza chlodnice od 2,9 wiekszych roznic nie znam,
ale czy w zwiazku z ta wielkoscia sa jakies przeciwskazania? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |18 Lut 2010|, 2010 12:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:36
ja Ci powiem że można, ale podejrzewam że np. f2f napisze że no way bo tylko oryginał kwestia podejścia. |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:41
| glownie chodzi mi o wplyw na chlodzenie ,dlatego zadalem to pytanie |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:43
| Jak wisko nie będzie walnięte to spokojnie obrobi. |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:44
| Jak chcesz większą to zamontuj z 2.8. |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 13:10
w sumie jest niewiele wieksza od 2,9,jezeli mialoby to miec jakis gigantyczny wplyw na chlodzenie to warto sie zastanowic
cenowo roznica tez nie az taka wielka
ok,dzieki za podpowiedzi |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 19:31
| Do BOA ma gęściej lamelek nakładzione, ale przy sprawnym VISCO, ew. 2 wiatrakach z BOBa, spokojniuto DOHCowa daje radę. Że tak powiem, z autopsji. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Lut 2010|, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 19:47
| o to mi chodzilo,dzieki bardzo |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:14
| kat napisał/a: | | ale czy w zwiazku z ta wielkoscia sa jakies przeciwskazania? |
W krytycznych warunkach silnik może się przegrzać
| Struna napisał/a: | ja Ci powiem że można, ale podejrzewam że np. f2f napisze że no way bo tylko oryginał kwestia podejścia. |
Tyłka szkłem nie podetrzesz
Pewnie , że lepiej założyć nową od 2,9 niż jeździć na zapchanej lub cieknącej
Trzeba tylko pamiętać , że w warunkach szczególnych można ugotować silnik i skrzynię |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Lut 2010|, 2010 00:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:30
| ford2fast napisał/a: | Trzeba tylko pamiętać , że w warunkach szczególnych można ugotować silnik i skrzynię | a jakie to te szczególne ? bo tak, BOA ma wisko, ma również klimę, a więc i dodatkowy wiatrak na przedzie. Jeśli wisko i tenże wentyl sa sprawne to raczeni nie ma żadnych szczególnych warunków |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Lut 2010|, 2010 00:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:39
| Struna napisał/a: | | ma również klimę, a więc i dodatkowy wiatrak na przedzie. |
Spróbuj sobie wyobrazić , że sporo BOA wyprodukowano bez klimatyzacji |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 02:20
| ford2fast napisał/a: | Spróbuj sobie wyobrazić , że sporo BOA wyprodukowano bez klimatyzacji | próbuję, ale ciężko mi idzie |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 08:32
| a rozmawiamy o Boa z klima i wiatrakiem dodatkowym |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 09:18
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Spróbuj sobie wyobrazić , że sporo BOA wyprodukowano bez klimatyzacji | próbuję, ale ciężko mi idzie |
Jeżeli trzeba to narysuję
A bez klimatyzacji było sporo , ja miałem nawet 2 na cztery posiadane egzemplarze
| kat napisał/a: | | a rozmawiamy o Boa z klima i wiatrakiem dodatkowym |
Nie napisałeś tego w pierwszym wpisie
Chłodnica w BOA jest o około 20% wydajniejsza od takiej w 2,9 12V
Wkładając mniejszą chłodnicę zmniejszasz zawsze chłodzenie automatycznej skrzyni biegów , więc przyspieszasz tym jej zgon |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Lut 2010|, 2010 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 09:48
"szczególne warunki" miał maca maca i kosłort sie ugotował i wiska i wiatraki nie pomogły |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
