$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - chlodnica wody BOA vs 2,9
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:17   chlodnica wody BOA vs 2,9
Takie pytanko
Czy mozna (nie chodzi o mocowania)do BOA wlozyc chlodnice z 2,9
Oprocz tego ,ze BOA ma wyzsza chlodnice od 2,9 wiekszych roznic nie znam,
ale czy w zwiazku z ta wielkoscia sa jakies przeciwskazania?
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Lut 2010|, 2010 12:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:36
ja Ci powiem że można, ale podejrzewam że np. f2f napisze że no way bo tylko oryginał ;) kwestia podejścia.
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:41
glownie chodzi mi o wplyw na chlodzenie ,dlatego zadalem to pytanie
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:43
Jak wisko nie będzie walnięte to spokojnie obrobi.
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 12:44
Jak chcesz większą to zamontuj z 2.8.
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 13:10
w sumie jest niewiele wieksza od 2,9,jezeli mialoby to miec jakis gigantyczny wplyw na chlodzenie to warto sie zastanowic
cenowo roznica tez nie az taka wielka
ok,dzieki za podpowiedzi
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 19:31
Do BOA ma gęściej lamelek nakładzione, ale przy sprawnym VISCO, ew. 2 wiatrakach z BOBa, spokojniuto DOHCowa daje radę. Że tak powiem, z autopsji.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Lut 2010|, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 19:47
o to mi chodzilo,dzieki bardzo
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:14
kat napisał/a:
W krytycznych warunkach silnik może się przegrzać :roll:
Tyłka szkłem nie podetrzesz :)
Pewnie , że lepiej założyć nową od 2,9 niż jeździć na zapchanej lub cieknącej
Trzeba tylko pamiętać , że w warunkach szczególnych można ugotować silnik i skrzynię :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Lut 2010|, 2010 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:30
ford2fast napisał/a:
a jakie to te szczególne ? bo tak, BOA ma wisko, ma również klimę, a więc i dodatkowy wiatrak na przedzie. Jeśli wisko i tenże wentyl sa sprawne to raczeni nie ma żadnych szczególnych warunków ;)
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Lut 2010|, 2010 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 00:39
Spróbuj sobie wyobrazić , że sporo BOA wyprodukowano bez klimatyzacji :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 02:20
próbuję, ale ciężko mi idzie :)
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 08:32
a rozmawiamy o Boa z klima i wiatrakiem dodatkowym
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 09:18
Jeżeli trzeba to narysuję :)
A bez klimatyzacji było sporo , ja miałem nawet 2 na cztery posiadane egzemplarze :roll:
kat napisał/a:
Nie napisałeś tego w pierwszym wpisie :)
Chłodnica w BOA jest o około 20% wydajniejsza od takiej w 2,9 12V
Wkładając mniejszą chłodnicę zmniejszasz zawsze chłodzenie automatycznej skrzyni biegów , więc przyspieszasz tym jej zgon :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Lut 2010|, 2010 09:57, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 09:48
"szczególne warunki" miał maca maca i kosłort sie ugotował :P i wiska i wiatraki nie pomogły :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
