$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat padł od tak... prosze o pomoc w zdefiniowaniu proble
chris2pl
  Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:00   Automat padł od tak... prosze o pomoc w zdefiniowaniu proble
Ostatnio mój automat padł. Mam scorpio '91 16V 2.4. Wszystko było OK. Zatrzymałem sie i już auto nie ruszyło. Silnik wszedł na obroty ale ani drgnął. Wcześniej nic sie z automatem nie działo. Po tej awarii silnik oszalał. Po uruchomieniu silnika po chwili na "P" zaczyna miec bardzo nie równe obroty, po włączeniu R obroty rosną i praca silnika sie wyrównuje ale ma wysokie obroty po włączeniu N spada z obrotów i potrafi zgasnąć. Jesli nawet nie zgasnie to bardzo nie równo pracuje.
Czy mam przypuszczac ze to skrzynia czy tez sprzeglo hydrokinetyczne. Jak wyeliminowac jeden z elementów. Prosze o pilna pomoc. Planuje remont na sam poczatek maja.
PS. Skrzynia była u mechanika 50.000km temu. olej jest w poziomie.
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:14
16V 2.4 to raczej nie masz ;) co do awarii - co się dzieje na D, i czy na jakiejkolwiek pozycji wajchy "do jazdy" (1,2,3,D,R) samochód choć trochę ciągnie?
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:16
Olej w skrzyni sprawdzałeś ?
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:19
chris2pl napisał/a:
kiedy sprawdzany ? 50 tys km temu?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
chris2pl
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:37   Szczegły
Olej byl sprawdzany po zaistnialym problemie na cieplym silniku - jest OK.
Skrzynia byla na warsztacie w Mikolowie 50tys. temu
Auto ani drgnie.... na zadnym ustawieniu dzwidni... jedynie silnik zmienia predkosc
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 21:41
chris2pl napisał/a:
olej się sprawdza na pracującym silniku.
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:01
Cytat:
A na 'P' blokuje wał ?
Czaro
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:05
Adam_2000 napisał/a:
na parkingu to chyb zawsze blokuję po to jest ten ząb czy jak to zwą w skrzyni
1Bodzio
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:21
Mi to wygląda na uszkodzenie sprzęgła jednokierunkowego konwertora
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:26
1Bodzio napisał/a:
tez mam takie podejrzenie, ale jednak mamy ciut za mało danych żeby być pewnym. ;)
chris2pl
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:32   cd...
Olej sprawdzany na pracujacym silniku. Na P blokuje wał. Czy jeszcze jest cos co moze pomoc w zdefiniowaniu problemu?
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:35
chris2pl napisał/a:
trza by zdjąć wężyk który idzie ze skrzyni i jest podłączony docelowo do kolektora ssącego (nie wiem jak w 2.4, ale w 2.9 jest podłączony pod TPSem) i sprawdzić, czy nie ma tam czasem śladów oleju.
chris2pl
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:36
Thanks... sprawdze rano... i podam jaki wynik.
fiebik
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:38
chris2pl napisał/a:
jak bys jeszcze łaskawie postawił w tym zdaniu w odpowiednim miejscu przecinek, to byłoby łatwiej. bo tak, to do końca nie mogę załapać, kiedy obroty spadaja, a kiedy idą w górę. :P
[ Dodano: 2007-04-25, 22:41 ]
fiebik napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
może to być jeszcze zgon modulatora... bo jak "głupieją" obroty silnika...?
chris2pl
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 22:45
OK.. Juz poprawiam.
Po odpaleniu auta obroty stabilizuja sie, po czym ciągle na P zaczynaja być za niskie i nie równe. Przełączam na R - obroty rosną i są powyżej 1000, auto ani drgnie. Przełączam na N - obroty spadają czasami do zera. Jesli nie zgasnie silnik to zachowuje sie podobnie jak na P, nierówne niskie obroty silnika. D - znowu wysokie obroty; auto ani drgnie. Spowrotem na N - auto gasnie; obroty niskie nierówne.
Mam nadzieje, że teraz troche lepiej
