stukanie dyfra lub wału |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:28 stukanie dyfra lub wału
| w czasie jazdy przy zmianie biegów w czasie puszczania sprzęgła odczuwalny jest stuk (uderzenie). Co może być tego przyczyną??? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:33
| jak to co? Luzy luzy luzy, zużycie materiału, wytarcie trybów w przeniesieniu napędu...radze przywyknąć albo pozostaje wymiana na mniej zużyte dyfry, przeguby, skrzynie itp |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
koza308w
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:39
| uderzenia (strzały) są słyszalne wyraźnie z tyłu auta, nic innego nie może być przyczyną tych luzów i stuków jak tylko dyfer. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:52
luz na dyfrze jest normalny przy tyluletnim aucie...do tego luz mogą mieć przeguby na półosiach. pomoże tylko wymiana.Ewentualnie załóż automat |
VoY
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:58
albo nasmarować przeguby do pełna |
YGH
Jaco
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 20:30
...i "gładziej" (delikatniej, z wyczuciem) wysprzęglać |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 21:07
jak sie nauczysz delikatnie wysprzeglac to stuknie tylko raz na jakis czas |
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 21:44
Proste :
jak dyfer ma luzy , wyje - do wymiany na taki w lepszym stanie .
jak półosie , przeguby to można kupić nowe . albo jak wyżej .
Wałkowane milion razy . W automacie nie stuka ale jak zapodasz R to walnie i tak . |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 18:46
| gufer-posepny napisał/a: | | W automacie nie stuka ale jak zapodasz R to walnie i tak . | co racja to racja w końcu to nie nowe auta. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 20:33
| gufer-posepny napisał/a: | | W automacie nie stuka ale jak zapodasz R to walnie i tak | - a ja mam teraz manuala i akoś nie wali po 500tys nawet i nikt nie zmieniał jakby co |
pandy
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 23:15
| przywyknac albo zmieniac tak jak ja pol tylu a i tak bedzie stukac... mam podejrzenia do sprzegla no i jeszcze do swojej nogi - cos nie dogaduje sie ze swoim sprzeglem a to juz 4 lata i powinienem byc juz perfekt - moze to wina regulacji - odpoweitrzenia - sam juz nie wiem, moze po wymianie silnika zle mi przekladke zrobili tak czy siak cos jest nie tak ale nie bardzo wiadomo co... |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:33
U mnie też słychać delikatne stuknięcie przy ruszaniu ale nie jest to uciążliwe. Jak jest stukanie to też most wyje przy wyższych prędkościach ? Czy jednego z drugim nie wiązać ?
W poprzednim mk2 2,0 kombi most nie stukał a wył jak jechałem szybciej a w tym teraz mk3 2,3 kombi most stuka ale nie wyje hehe |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 22:21
| Mi też stuknie przy wrzucaniu 1.biegu przeważnie. Podczas jazdy juz nie stuka. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 11:24
stukało mi szczególnie przy cofaniu, mysle sobie dyfer, ale dlaczego.
wlazłem pod samochód i sprawdziłem, i co? i nic, półosie z przegubami do wymiany, przecierz to tylni napęd.
wymieniłem na uzywane i spokój,
niewiem dlaczego początkowo podejrzewałem dyfer, zaćma jakaś |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 17:12
Zacma...hmmm...w tym wieku juz pomalu sie zaczyna |
