$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - abs do pierwszego hamowania?
komek07011992
Auto: Passat B5 1.9 TDI :/
  Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 18:08   abs do pierwszego hamowania?
Witam kolegow po regeneracji wiazki zaczol dzialac abs ale tylko do 1 hamowania. Hamuje na sniegu za 1 razem abs jest pozniej go nie ma jakies sugestie??
Peace:)
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 18:43
A nie oddaje ci w pedał...
Jeśli tak to masz któryś z czujników uszkodzony zabrudzony lub nie łączy kabel.
komek07011992
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 19:50
No wlasnie nie za 1 razem pedal wali malo nogi nie urwie a pozniej nic abs dead. To moj 3 ford z tym problemem w poprzednich mialem na to wy..... ale w tym chcialbym jednak miec:)
Peace:)
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:10
pompę trza rozruszać
v8 4.2 agis p13
Green Scorpio
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:31
Na początek sprawdził bym czujniki itd
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:44
pompa albo zimne luty na złączu pompy
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:57
Green Scorpio napisał/a:
Czujniki wywalałyby błąd, zaraz po ruszeniu.
Pepi i gufer dobrze prawią.
Sprawdziłbym też napięcie na zasilaniu sterownika, pod obciążeniem.
Grześ
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 21:24   Re: abs do pierwszego hamowania?
komek07011992 napisał/a:
Test po włączeniu zasilania oraz przy małej prędkości nie wszystko testuje - zawory sterujące są testowane tylko na oporność cewki, a nie na działanie.
Możesz mieć zablokowane zaworki, albo zamienione kable, albo ... cholera wie co jeszcze.
Sprawdź omomierzem i zasilaczem wszystkie zaworki, ale bez ciśnienia w układzie !!!!! Choćby czy cykają. Jak układ długo nie działał albo płyn był zasyfiony, wszystko jest możliwe.
Aha - jaki dokładnie masz typ tego ABSa ? MK20 czy MK-IV ? W Scorpio MK3 były te dwa modele, ze zintegrowaną pompą nad blokiem zaworów.
[ Dodano: |3 Lut 2013|, 2013 21:29 ]
gufer-posepny napisał/a:
To jest w obu wersjach ABSu w MK3 testowane po przekroczeniu 10 mph. Tak jest na 100% w MK-IV. w Kosie, w MK-20 wg opisu też (bez ASR).
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |3 Lut 2013|, 2013 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 10:27
WieSiu napisał/a:
Grześ napisał/a:
bez ASR
bez TCS
Wygaszam
Traction Control System = Anti Schlupf Regelung - to jest to samo ;-) !
Grzegorz
