abs do pierwszego hamowania? |
komek07011992
Auto: Passat B5 1.9 TDI :/
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lis 2012 Skąd: Resko
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 18:08 abs do pierwszego hamowania?
| Witam kolegow po regeneracji wiazki zaczol dzialac abs ale tylko do 1 hamowania. Hamuje na sniegu za 1 razem abs jest pozniej go nie ma jakies sugestie?? |
_________________ Peace:) |
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wiek: 32 Dołączył: 23 Gru 2012 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 18:43
A nie oddaje ci w pedał...
Jeśli tak to masz któryś z czujników uszkodzony zabrudzony lub nie łączy kabel. |
komek07011992
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 19:50
| No wlasnie nie za 1 razem pedal wali malo nogi nie urwie a pozniej nic abs dead. To moj 3 ford z tym problemem w poprzednich mialem na to wy..... ale w tym chcialbym jednak miec:) |
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:10
| pompę trza rozruszać |
Green Scorpio
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:31
| Na początek sprawdził bym czujniki itd |
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:44
| pompa albo zimne luty na złączu pompy |
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 20:57
| Green Scorpio napisał/a: | | Na początek sprawdził bym czujniki itd |
Czujniki wywalałyby błąd, zaraz po ruszeniu.
Pepi i gufer dobrze prawią.
Sprawdziłbym też napięcie na zasilaniu sterownika, pod obciążeniem. |
Grześ
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 21:24 Re: abs do pierwszego hamowania?
| komek07011992 napisał/a: | | Witam kolegow po regeneracji wiazki zaczol dzialac abs ale tylko do 1 hamowania. Hamuje na sniegu za 1 razem abs jest pozniej go nie ma jakies sugestie?? |
Test po włączeniu zasilania oraz przy małej prędkości nie wszystko testuje - zawory sterujące są testowane tylko na oporność cewki, a nie na działanie.
Możesz mieć zablokowane zaworki, albo zamienione kable, albo ... cholera wie co jeszcze.
Sprawdź omomierzem i zasilaczem wszystkie zaworki, ale bez ciśnienia w układzie !!!!! Choćby czy cykają. Jak układ długo nie działał albo płyn był zasyfiony, wszystko jest możliwe.
Aha - jaki dokładnie masz typ tego ABSa ? MK20 czy MK-IV ? W Scorpio MK3 były te dwa modele, ze zintegrowaną pompą nad blokiem zaworów.
[ Dodano: |3 Lut 2013|, 2013 21:29 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | pompa albo zimne luty na złączu pompy |
To jest w obu wersjach ABSu w MK3 testowane po przekroczeniu 10 mph. Tak jest na 100% w MK-IV. w Kosie, w MK-20 wg opisu też (bez ASR). |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |3 Lut 2013|, 2013 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 10:27
| WieSiu napisał/a: |
bez TCS
Wygaszam |
Traction Control System = Anti Schlupf Regelung - to jest to samo ! |
Grzegorz |
