pompa wspomagania, osadzanie flanszy trójkątnej na wale |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 22:09 pompa wspomagania, osadzanie flanszy trójkątnej na wale
Drodzy Fachowcy, kolega Bodzio zapodał opis regeneracji pompy wspomagania.
http://ford-scorpio.pl/fo...hlight=#115349,
punkt 7. podgrzewanie flanszy.
7. Teraz zamontujemy flanszę koła pasowego. Mocujemy korpus w imadle tak aby był w pozycji pionowej a wałek był podparty od spodu. Ponieważ flansza jest osadzana na spory wcisk to nie nabijamy jej ani nie wciskamy imadłem na zimno aby nie rozluzowywać tego połączenia niepotrzebnie. Flanszę trzeba dosyć mocno nagrzać (lutlampą lub palnikiem) ale nie do czerwoności a następnie nabić na wałek dokładnie do miejsca w którym była wcześniej i które oznaczyliśmy na samym początku.W przeciwnym wypadku koło pasowe pompy będzie nam niszczyć pasek
ni emam lut lampy i innych takich wynalazkw, pytanie brzmi:
Czy mogę podgrzać flansze na gazie? Czy to wystarczy? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 22:12
Lepsze rozwiązanie to zagrzanie w piekarniku elektrycznym , takim małym , wolnostojącym , nastawionym na maksimum |
KaZet
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 22:30
| ford2fast napisał/a: | Lepsze rozwiązanie to zagrzanie w piekarniku elektrycznym , takim małym , wolnostojącym , nastawionym na maksimum |
a na patelni teflonowej? |
1Bodzio
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 22:37
| Na gazie też można, tylko uważaj aby nie grzać za mocno. Trzeba też mieć przygotowaną wodę, aby po osadzeniu flanszy, w miarę szybko ją schłodzić ( ale nie gwałtownie), bo inaczej nagrzeje się nam mocno nowe łożysko, a ono tego za bardzo nie lubi.Nie zawadzi też wsadzić krpus z osią i łożyskiem najpierw do zamrażarki na jakąś godzinkę, lub pół. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |18 Kwi 2009|, 2009 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
KaZet
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 23:10
ok, zmrożę najpierw.
Różnica między Twoim rozwiązaniem a moim jest taka, ze łożysko wkleiłem klejem Loctite:
Produkt Loctite 603 jest jednoskładnikowym klejem anareobowym do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzenie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Adhezja ma miejsce nawet na lekko zanieczyszczonych olejem powierzchniach.
Zastosowanie:
Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczególnie w przypadkach, gdy nie można zapewnić dokładnego oczyszczenia powierzchni.
Do zastosowań tego produktu należy także wklejanie do obudowy łożysk wałeczkowych lub impregnowanych olejem tulei.
Wskazówki dotyczące stosowania.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokladne rozprowadzenie kleju.
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał dostateczny luz dla swobodnego montażu.
Nie nalezy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymalości. Produkt ten ma zdolność utwardzenia się nawet poprzez cienką warstwę większości olejów konserwacyjnych.
Niektóre oleje zawierają składniki zabezpieczające przed rdzą (np. azotyn sodowy), które działają hamująco na proces utwardzania kleju.
Szybkość utwardzania i wytrzymałość końcowa na powierzchniach zaolejonych będą zależały od rodzaju oraz ilości użytego oleju. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 13:22
| To na pewno szybsze rozwiązanie. Ja osobiście się trochę bałem montować pompy z łożyskiem zabezpieczonym tylko klejem. Jak trochę pojeździsz to napisz jak się to rozwiązanie sprawdza w praktyce. Jeśli będzie OK, to może być przydatne komuś w przyszłości, bo mniej zachodu i roboty. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |19 Kwi 2009|, 2009 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 13:34
| 1Bodzio napisał/a: | | Trzeba też mieć przygotowaną wodę, aby po osadzeniu flanszy, w miarę szybko ją schłodzić ( ale nie gwałtownie) |
Bezpieczniejsze jest schładzanie olejem
Jakimkolwiek |
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 08:31
Co do samego kleju
Pracowalem kiedy w serwisie Karchera.Na dwuskladnikowy klej Loctite( nie pamietam oznaczen) wklejalem lozyska na wywalone oski do elektrycznych silnikow.Karchery uzywane w myjniach samochodowych.Chodza do dzisiaj ,a minelo ok2,5 roku od tego czasu.Odpowiednio dobrany klej i po sprawie.
Co do samej trojkatnej flanszy
Scisnalem ja w imadle,cale 2 minuty roboty,bez podgrzewania itp.Nic sie nie dzieje |
KaZet
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 09:41
ośke zmroziłem, flanszę podgrzałem jak należy. Montaż trwał kila sekund, flansza praktycznie bez oporu weszła na ośkę.
Pompa poszła do mechanika, zamontuje ją, ciekawe czy coś nie schrzaniłem?
Oby nie było "Operacja udana, pacjent zmarł"
[ Dodano: |20 Kwi 2009|, o 14:22 ]
| KaZet napisał/a: | ośke zmroziłem, flanszę podgrzałem jak należy. Montaż trwał kila sekund, flansza praktycznie bez oporu weszła na ośkę.
Oby nie było "Operacja udana, pacjent zmarł" |
Najnowsza informacja jest taka, że pompa dziala Oby jak najdłużej.
[ Dodano: |14 Kwi 2010|, o 08:21 ]
pytają mnie czy na dzisiaj czyli prawie rok po naprawie również działa?
Tak. wszystko jest OK |
Eddy_chochlik [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 15:28
Panowie ja tak tylko informacyjnie
Części:
Łożysko zwyczajne 6203 tylko musi byc kryte (zabezpieczone dekielkami tak by nie bylo widac kulek)
Polskie 6203 7,50zl
Oryginalne NGK około 15zl
Uszczelniacz Ciśnieniowy (Simering) trochę gorzej ale dostępne
podchodzi z Romet uszczelniacz Wałka Zdawczego 19x32x7 jest on z jednym kołnierzem uszczelniającym cena 2.50zl
Ja osobiście polecam Simering CORTECO olejowo odporny 19x32x7
cena 14,50zl
posiada 2 kołnierze uszczelniające jak oryginalny uszczelniacz
w okolicach Dąbrowy Górniczej znalazłem tez całą nową pompę za 399zl
i w Strzemieszycach regenerują stare pompy z Scorpio tez ale koszt jest rzędu 350 zl |
