nie wiedziałem że mam czujniki :) |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:45 nie wiedziałem że mam czujniki :)
Witajcie
generalnie po którymś wdechu świerzego powietrza u Kevina wczoraj wieczorkiem dowiedziałem się że posiadam czujniki zużycia hamluców. Pytanie tera gdzie się znajduje taka kontrolka. Kev mowił mi że obok światełka ABS-u ale tam mi się neic nie świeci ? jak to sprawdzić czy mam takowe czujki ?
Pozdrawaim
Marcin |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:50
| zdejmujesz koło i patrzysz czy do klocków dochodzi kabelek - jak dochodzi to masz ( ale w Twoim aucie na 99% jest ) a że nie świeci to pewnie żarówka zjarana. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:52
| Struna napisał/a: | | pewnie żarówka zjarana. |
przy przekręceniu zapłonu powinna się zapalić ? czy nie tak jak ta od abs-u i poten zgasnąc ? |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:00
| Cytat: | | przy przekręceniu zapłonu powinna się zapalić | wszystkie powinny się zapalić |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:03
no u mnie po przekręceniu pojawiają się kolejno
po lewej
abs 2 miesca puste popziom oleju, aku i koniec lewej strony (abs gaśnie po kilku sek pod przekręcenia zapłonu
po prawej idąć od lewej
poziom spryskiwaczy, poziom paliwa, przerwa(1) długie, (przerwa i koniec też gasną po klku sek |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:05
| maca_maca napisał/a: | | abs 2 miesca puste | to właśnie pierwsze są klocki a drugie ręczny/niskie ciśnienie - żarówki sprawdź. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:07
| no ko sparwdze ale powiedz mi jeszcze jak to ejst z tą prawą stroną ? co tam się znajduje ? |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:10
| maca_maca napisał/a: | | powiedz mi jeszcze jak to ejst z tą prawą stroną ? co tam się znajduje ? | poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym ( chłodzenie ) no i ta ostatnia to działa jak masz tempomat - jak nie to nie będzie świecić. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:11
| moiże sobei podmienię żaróweczki od tempomatu tam na czujki od klocków ? bo nie bardzo wiem jak narazie sie dobrać do tych zaróweczek ale to szczegół. a co dopiero mówiąć o typie żaróweczki |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:18
| maca_maca napisał/a: | | moiże sobei podmienię żaróweczki od tempomatu | jak auto nie ma tempomatu to nie ma tam żarówki wcale - więc sobie nie podmienisz. Pogadaj z Kevinem - pewnie ma żarówek od groma bo u niego WSZYSTO świeci |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:20
no to dzis się z nim dogadam |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:45
| maca_maca napisał/a: | no u mnie po przekręceniu pojawiają się kolejno
po lewej
pomieszałes nieco
Od lewej :
ABS, KLOCKI, RECZNY/NISKI STAN HAMULCA(płynu), OLEJ, AKKU i po prawo REZERWA, SPRYSKIWACZ, CHŁODZENIE, DŁUGIE, TEMPOMAT
I jak masz jaśki w samochodzie to na obrotomierzu kontrolka PODUSZEK POWIETRZNYCH, ew PODŁACZONEJ PRZYCZEPY w modelach bez poduszki, z tym ze ta ostatnia pali sie tylko jak jest przyczepa, badzjak jest oryginalny hak.
Reszta zaswieca sieprzy teście a tak wogole
www.ford-scorpio.prv.pl dział schamaty i czytamy instrukcje
| Struna napisał/a: | | pewnie ma żarówek od groma bo u niego WSZYSTO świeci |
jasne, napewno ma... ostatnio zarowki mu z Łodzi wysyłałem |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | RECZNY/NISKI STAN HAMULCA(płynu), |
dzieliłeś to to znacyz że to ejst podłączone pod jedną zaróweczkę ? |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:51
| maca_maca napisał/a: | | dzieliłeś to to znacyz że to ejst podłączone pod jedną zaróweczkę ? | tak. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:54
aha nop muszę w takim razei pomęczyć tę zaróweczkę od klocków |
