$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie wiedziałem że mam czujniki :)
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:45   nie wiedziałem że mam czujniki :)
Witajcie
generalnie po którymś wdechu świerzego powietrza u Kevina wczoraj wieczorkiem dowiedziałem się że posiadam czujniki zużycia hamluców. Pytanie tera gdzie się znajduje taka kontrolka. Kev mowił mi że obok światełka ABS-u ale tam mi się neic nie świeci ? jak to sprawdzić czy mam takowe czujki ?
Pozdrawaim
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:50
zdejmujesz koło i patrzysz czy do klocków dochodzi kabelek - jak dochodzi to masz ( ale w Twoim aucie na 99% jest ) a że nie świeci to pewnie żarówka zjarana.
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:52
przy przekręceniu zapłonu powinna się zapalić ? czy nie tak jak ta od abs-u i poten zgasnąc ?
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:00
Cytat:
wszystkie powinny się zapalić
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:03
no u mnie po przekręceniu pojawiają się kolejno
po lewej
abs 2 miesca puste popziom oleju, aku i koniec lewej strony (abs gaśnie po kilku sek pod przekręcenia zapłonu
po prawej idąć od lewej
poziom spryskiwaczy, poziom paliwa, przerwa(1) długie, (przerwa i koniec też gasną po klku sek
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:05
maca_maca napisał/a:
abs 2 miesca puste
to właśnie pierwsze są klocki a drugie ręczny/niskie ciśnienie - żarówki sprawdź.
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:07
no ko sparwdze ale powiedz mi jeszcze jak to ejst z tą prawą stroną ? co tam się znajduje ?
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:10
poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym ( chłodzenie ) no i ta ostatnia to działa jak masz tempomat - jak nie to nie będzie świecić.
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:11
moiże sobei podmienię żaróweczki od tempomatu tam na czujki od klocków ? bo nie bardzo wiem jak narazie sie dobrać do tych zaróweczek ale to szczegół. a co dopiero mówiąć o typie żaróweczki
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:18
jak auto nie ma tempomatu to nie ma tam żarówki wcale - więc sobie nie podmienisz. Pogadaj z Kevinem - pewnie ma żarówek od groma bo u niego WSZYSTO świeci ;)
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 11:20
no to dzis się z nim dogadam :)
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:45
po lewej
pomieszałes nieco :)
Od lewej :
ABS, KLOCKI, RECZNY/NISKI STAN HAMULCA(płynu), OLEJ, AKKU i po prawo REZERWA, SPRYSKIWACZ, CHŁODZENIE, DŁUGIE, TEMPOMAT
I jak masz jaśki w samochodzie to na obrotomierzu kontrolka PODUSZEK POWIETRZNYCH, ew PODŁACZONEJ PRZYCZEPY w modelach bez poduszki, z tym ze ta ostatnia pali sie tylko jak jest przyczepa, badzjak jest oryginalny hak.
Reszta zaswieca sieprzy teście a tak wogole
www.ford-scorpio.prv.pl dział schamaty i czytamy instrukcje :)
jasne, napewno ma... ostatnio zarowki mu z Łodzi wysyłałem :P
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:47
Rafał A.(antek) napisał/a:
dzieliłeś to to znacyz że to ejst podłączone pod jedną zaróweczkę ?
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:51
tak.
maca_maca
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 12:54
aha nop muszę w takim razei pomęczyć tę zaróweczkę od klocków :)
