NAGRZEWNICA |
adams1091 [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 20:45 NAGRZEWNICA
Koledzy mam pytanko czy jest mozliwosc wyczyszczenia nagrzewnicy nie wyjmójąc jej????? Moze przeplukac albo jakiegos KRETA zapodać?????
SCORPIO 92' 2.0 LPG AUTOMAT |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 20:49
| można odpiąć węże wodne i zapodać ogrodowym pod ciśnieniem . czasem pomaga . |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 20:51
A co - nie grzeje?
Może wcześniej termostat, albo wywalenie trójniczków od LPG i wpięcie szeregowe parownika. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 20:58
Tylko ważne żeby raz w jedną raz w drugą stronę, potem można węże odwrotnie zapodać to się trochę odmuli (ale do układu )- u mnie tak było że w jedną stronę leciała czyściutka woda, a jak podłączyłem odwrotnie to syf ... Tylko że różnicę w grzaniu zauważyłem na plus |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:00
| co do lpg to sie na tyle nie znam zeby łapska tam pakowac a co do grzania to ledwo ledwo na najnizszych obrotach wentylatora jakies tam letnie powietrze leci. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 00:22
no ja chyba mam problem w moim hitleredyszyn tez sie bede musiał za to zabrac - dobry pomysł vaux bo mi sie robic nie chce - podlacze sie odwrotnie poki co moze samo sie wyczysci |
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 07:07
ja ostatnio płukałem w burakowozie i nic to nie dało a po wymianie cieplutko czyli nie zwsze się daje ja nawet sodą ją zalewałem i nie pomogło |
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 09:39
| adams1091 napisał/a: | | Koledzy mam pytanko czy jest mozliwosc wyczyszczenia nagrzewnicy nie wyjmójąc jej????? Moze przeplukac albo jakiegos KRETA zapodać????? | - tak, ale profesjonalne środki kosztują i musisz dokładnie wiedzieć, co tam masz, czyli najpierw robisz próbkę brudu, później czyścisz odpowiednim środkiem. roboty mało, skuteczność wysoka, ryzyko uszkodzenia nagrzewnicy totalnie istnieje, zabawa przy tak małym elemencie droga, możliwość wykonania samemu żadna. a krety i inne uniwersalne nie pomogą, tylko pogorszą sprawę - nadają sie bardziej do instalacji z PCV, a ich skuteczność niewielka.
no i musisz mieć odpowiednią pompę.
a prywatnie we własnym zakresie to tylko metoda gufra lub to samo, ale powietrzem
[ Dodano: |4 Gru 2009|, o 09:43 ]
| Waski napisał/a: | | no ja chyba mam problem w moim hitleredyszyn tez sie bede musiał za to zabrac - dobry pomysł vaux bo mi sie robic nie chce - podlacze sie odwrotnie poki co moze samo sie wyczysci | - jak podjedziesz do mnie i będziesz miał trochę czasu, to azotem potraktujemy |
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 16:54
| i zawsze zimą się przypomina że słabo grzeje ,a wystarczy do mnie i Kat-a podjechać i wymienimy . Oczywiście latem . |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 18:18
| Zysio, witam .potrzebuje pomocy a raczej rady jak wyciągnąć nagrzewnice ze scorpiaka,mam już rozebrany cały przód i trzymam nagrzewnice za dwa nawiewy na szybe.jakbyś wiedział gdzie jest jeszcze przykręcona to proszę o sygnał na tel509666006,oddzwonie. |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:44
| Ja nie pomogę, nie wyjmowałem tego. |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 23:19
| Przykręcona jest w pionie do góry, dwoma nakrętkami na klucz 10. Kładac sie na podłodze zobaczysz dwie miedziane nakrętki. |
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 09:22
| no i węże trzeba jeszcze zdjąć |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 08:37
| Jajcuś napisał/a: | | Przykręcona jest w pionie do góry, dwoma nakrętkami na klucz 10. Kładac sie na podłodze zobaczysz dwie miedziane nakrętki. |
Klucz 13?
Mosiądzowane? |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Gru 2009|, 2009 08:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 09:22
| VIK napisał/a: | Jajcuś napisał/a:
Klucz 13?
Mosiądzowane? | na pewno u mnie mosiądzowane z podkładką zespoloną, czhyba 8mm, więc klucz 13, ale głowy nie dam sobie uciąć, co najwyżej mały palec lewej ręki |
