Jażąca się kontrolka ładowania |
mAKIERAn [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 21:59 Jażąca się kontrolka ładowania
Witam! Sprzedałem dzisiaj moja Scorupke jednak podczas jazdy próbnej zaczeła się jażyć kontrolka ładowania akumulatora. klient zadatkowal samochodzik jednak chce żeby sie dowiedział co to jest lub to usunol. Wygląda to tak załączam samochód wszystko jest OK po chwili jaży sie ładowanie akumulatora sprawdzam miernikiem jednak ładowanie jest ok. Jak dodaje gazy to raz gaśnie a pozniej sie zapala. PROSZE o pomoc pilnie |
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 22:17
| Może być luźna klema albo niedokręcona śruba na klemie . Obejrzyj też kablel przy alternatorze , zmierz napięcie . Mogła dioda paść . |
mAKIERAn [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 22:26
| Klemy są ok nie są lużne przy alternatorze nei sprawdzałem. A gdzi eta dioda się znajduje żabym mogł sprawdzić? |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:08
| dioda jest w srodku altka ale to napewno nie ona. bo jak dioda przejdzie to bardzo szybko akumulator wydoi. jak juz mówiłem podstawa sradzić szczotki i jak juz je wyjmiesz to spradź czy przypadkiem nie ma rowków na pierscieniach. bo w 3 fordach wymieniałem altek ze wzgledu ze zamiast szczotki sie wytrzeć zrobiły rowki w pierścieniach |
mAKIERAn [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:17
| Hmm ok jutro rozbiore altka pytanie czy da się to naprawić bez wymiany altka? |
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:22
| Powinno się dać . Zależy co padło . Szczotki to moze i miałbym . |
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:27
| jesli to coss, i altek magneti marelli to kiepsko wroze. Notabene ona tak czasem maja ze kontrolka swieci a ładuja, nie wiem czemu. |
x00x
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:34
| to jest 12V |
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 23:35
| to 12 V . nie coss . a w magneti marelli pada regulator znaczy sie rozlatują piny . a tu albo regulator albo niekontakt . chyba ze ... wiązka podłużnicy niestety . |
mAKIERAn [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 00:10
Hmm kurcze jutro rozbieram alternator i czyszcze benzyna kable tez przeczyszcze im styki a co do wiazki to mam nadzieje ze to nie ona ale raczej nei bo tylko mam problem z tym altkiem a jak wiazka by padla to chyba tez inne rzeczy by nawalaly.
[ Dodano: |13 Cze 2009|, o 15:26 ]
Problem wydaje sie rozwiązany. Jeden z kableków przy alternatorze nie stykał przeczyściłem podłączyłemi narazie gra pozatym zabrudzony altek był |
Eddy_chochlik [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2009|, 2009 14:48
podłącze sie do tematu
w moim VM właśnie jarzy sie lekko kontrolka od lądowania porobiło sie tak kiedy pewnego pięknego dnia wracałem z wczasów w deszczowa pogade, dotarłem do domu bez żadnych usterek ale gdy zgasiłem silnik i po jakiejś 1h odpaliłem zauważyłem ze świeci sie ABS i jarzy sie kontrolka od lądowania
ABS wrócił do normy po 3 dniach teraz już działa poprawnie a kontrolka lądowania nadal sie żarzy wygląda to tak:
po włączeniu zapłonu wszystko gra po odpaleniu kontrolka przygasa i lekko sie żarzy jak dam wyższe obroty to jeszcze troszkę prawie niezauważalnie przygasa
a ładowanie jest prawidłowe nie mam pojęcia o co w tym chodzi ?
może macie panowie jakieś pomysły? |
Wysłany: |20 Sie 2009|, 2009 15:07
| ja mam - wiązka się puszcza. |
Wysłany: |20 Sie 2009|, 2009 16:36
| lub / i skrzynki |
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 00:54
heh panowie błąd he już znalazłem przyczynę tych anomalii, wiec tak:
ABS przy prawym kole tam na błotniku jest wtyczka co idzie do czujnika prawego kola była lekko rozpięta i dostała sie tam woda i dlatego abs wykrył błąd i sie wyłączył teraz już oki poczyszczone i będzie śmigało .
Co do Altka to przyczyna był cienki kabelek znajdujący sie od dołu alternatora przerwał sie i ledwo co stykał, lądowanie było oki tylko kontrolka zażyła, podejrzewam ze ten kabelek ma coś wspólnego z kontrolka sterowanie kontrolki (po jego odłączeniu i włączeniu zapłonu nie świeciła kontrolka) a powinna |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 22:27
to teraz z odłączoną kontrolką sprawdź czy masz ładowanie. Wzbudzenie alternatora jest właśnie przez kontrolkę i jak ją odłączasz, to otwierasz obwód wzbudzenia brak ładowania.
Prawdopodobna przyczyna żarzenia się kontrolki to (jak pisał Struna) wiązka. Skoro kontrolka się żarzy, to pojawia się na niej różnica potencjałów, a skoro altek ładuje, to skądś kontrolka łapie masę (ale nie całkowicie). |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
