$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wspomaganie
wspomaganie
scorpio43
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 19:45   wspomaganie
koledzy po wymianie silnika przestalo mi dobrze dzialac wspomaganie kierownicy.raz jest lepsze a raz nie ma.mechanik odpowietrzal i niby troche pomoglo ale nadal sie tak zachowuje.a pompa wspomagania cisnienie robi.co to moze byc.dzieki
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:01
poruszało sie kablami i pewnie progres teraz świruje.
scorpio43
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:05
kolego jakimi kablami i jaki progres bo nie wiem a jak to naprawic.
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:07
po belce silnika idą kable do zaworka na listwie wspomagania, zaworek właśnie od progresywnego wspomagania. A kable pewnie skruszałe.
scorpio43
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:11
acha to pewnie trzeba cala wiazke robic czy mozna to w latwiejszy sposob zrobic.dzieki
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:16
jeśli tylko progres nie robi to można tylko kable od niego.
scorpio43
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:19
ok.dzieki kolego pojutrze podjade do mechanika moze cos zrobi.pozdrawiam
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 20:23
kable idą w peszlu po belce i wychodzą po prawej stronie w komorze silnika do takiej owalnej wtyczki ( bodaj 6 pinowej ) dwa kabelki w tej wtyczce to właśnie sterowanie progresem. Najlepiej zmierz miernikiem napięcie przy zaworku. Jak nie ma w okolicy 12V to trzeba szukać problemu z kablownią.
