regulowane reflektory |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 17:24 regulowane reflektory
Mam maly problem z moimi reflektorami. jest wlocznik i kable ale nie ma wtyczek bo silniczki byly wyjete a w czesciach mam jeden silnik plastikowy na wtyczke maly prostokat i dwa silniczki alu na wtyczke trojkatna, zastanawia mnie ktoredy te wtyczki wychodza i gdzie ich szukac. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 18:38
| adi-kostrzyn napisał/a: | | gdzie ich szukac. | Za reflektorami ,prostokątne.
Tak wyglądaja silniczki http://moto.allegro.pl/it...iczki_lamp.html |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |14 Lis 2009|, 2009 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 18:44
| Adam73 napisał/a: | | adi-kostrzyn napisał/a: | | gdzie ich szukac. | Za reflektorami ,prostokątne. |
Przepatrzylem i wszystkie jakie sa, sa wpiete, starych nie ma chyba. potrzebuje info gdzie mam szukac kabelkow ewentualnie, gdzie wchodza we wiazke.
[ Dodano: |14 Lis 2009|, o 18:48 ]
mam jeden podobny ale troche inny oplywowy |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |14 Lis 2009|, 2009 18:47, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 19:00
| adi-kostrzyn napisał/a: | | mam jeden podobny ale troche inny oplywowy |
bo ten na aukcji to od wieloryba. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 20:29
| trzeba sprawdzić, czy miałeś oryginalnie. kable w kabinie z wtyczką w kombi się zdarzają (u mnie był), wstawienie panelu zajmuje chwilkę. za to od dużej wtyczki kabli może nie być - można sprawdzić po pinach we wtyczce - nr 18, 19, 33 - jeżeli nie ma tam pinów, to musisz poprowadzić instalację od wtyczki do silniczów - 40 minut roboty. |
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 20:57
| patrzylem na kable od wlacznika do skrzynki i sa orginalne nie wiem za bardzo gdzie szly bo sie mieszaja z inna wiazka. na ktora wtyczke mam patrzec? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 09:11
| adi-kostrzyn napisał/a: | | na ktora wtyczke mam patrzec? |
zapewne bingo, mówi o tej w duzej skrzynce . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 10:58
| raczej na pewno tam ida kabelki tylko przy tej mieszaninie kabelkow trudno dojrzec do ktorej wtyczki ida. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 11:08
| adi-kostrzyn napisał/a: | | przy tej mieszaninie kabelkow trudno dojrzec do ktorej wtyczki ida | Próbnik w dłoń i do dzieła. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 11:27
| Adam73 napisał/a: | | Próbnik w dłoń i do dzieła. |
mam miernik ale doswiadczenia z elektryka minimalne. moge sprawdzic volty i rezystencje przewodow bo w ksiazce pisze, szkoda tylko ze z ksiazki ktos po zabieral schematy. |
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 12:38
z wtyczki w kabinie idą do duej wtyczki i w bogatych wersjach są one oryginalnie nawet wtedy, gdy nie było regulacji. i jeżeli są, to tylko podpinamy pod pokrętło i koniec roboty.
druga część wiązki od regulacji idzie z dużej wtyczki. Aby sprawdzić, czy wogule mamy tą stronę instalacji zrobioną, to wypinamy dużą wtyczkę z dużej skrzynki pod maską, odwracamy i sprawdzamy, czy pod stykami o numerach podanych wcześniej mamy wolne miejsce, czy są piny. jak są piny, to tylko zostaje nam szukanie kabli przy reflektorach, jak nie, to musimy pociągnąć kable z wtyczki do silniczków (cztery kable, z czego dwa się rozdielają po drodze). Jaśniej nie potrafię tego wytłumaczyć.
[ Dodano: |15 Lis 2009|, o 12:39 ]
i do tego sprawdzenia nie potrzeba żadnego miernika, jak i również do wykonania tej wiązki też nic nie potrzeba.
opis dla MK2 i MK3 (instalka jest identyczna). |
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 14:39
| dzieki ,,bingo'' jutro zobacze sobie na pewno albo jeszcze dzis. Dobra juz zobaczylem i faktycznie nie ma na wtyczce tych pinow. Jak to podlaczyc przy tej wtyczce tzn. sa 3 piny a cztery kable z tego co podajecie? |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |15 Lis 2009|, 2009 15:06, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 15:38
pin 18 to zasilanie silnika prawej lampy, a 19 to zasilanie silnika lewej lampuy - podłączyć pod piuny nr 3 w odpowiednim silniku (można też to poprowadzić jednym kablem i rozdzielić po drodze, bo 18 i 19 i tak jest mostkowane w skrzynce bezpiecznikowej)
z pinu 33 podajesz sygnał regulacji na silniki - musisz doprowadzić ten kabel do pinów nr 2 zarówno do lewego, jak i prawego silnika
dodatkowo musisz doprowadzić masę do pinów nr 1 przy silniczkach - zabierasz ję gdzieś z nadwozia.
[ Dodano: |15 Lis 2009|, o 15:39 ]
i tak przy okazji - seryjnie nie miałeś regulacji wysokości lamp. |
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 15:44
| bingo napisał/a: |
odkad go kupilem nie mial silniczkow zamotowanych, tylko w czesciach dostalem trzy jeden plastik z wtyczka prostokat i dwa alu z wtyczka trojkat ale te maja zebatke do regulacji a plastikowy bolec z kulka |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |15 Lis 2009|, 2009 15:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 15:47
| adi-kostrzyn napisał/a: | | a plastikowy bolec z kulka | - i to jest do MK2
[ Dodano: |15 Lis 2009|, o 15:50 ]
wyciągasz zaślepki (z tego co pamiętam trochę siły musisz użyć) i wkładasz silniczki. musisz czymś przytrzymać lustro reflektora przy wkładaniu, by kulka silniczka wskoczyła w swoje miejsce zaskoczyła. |
