Fotele z pełną elektryką |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:57 Fotele z pełną elektryką
| Jak sprawdzić poprawność działania fotela kierowcy z modułem pamięci poza samochodem ? Pod fotelem dostępna jest tylko kostka od napinaczy pasów oraz kostka z sześcioma pinami, gdzie dwa przewody są widocznie grubsze a trzy pozostałe cieniutkie. Inaczej czy możliwe jest sterowanie przyciskami z boku poza autem po podpięciu napięcia? Na krótko wszystko działa w każdą stronę. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:24
| na pomarańczowy w tej kostce z 6-ma pinami podajesz plus, na czarny dajesz minus i elektryka fotela ruszy. ( mowa o tych dwóch grubszych kablach, o których sam wspomniałeś ) |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:34
brązowy to masa, pomarańczowo - żółty oraz pomarańczowo-brązowy to plusy
szaro-biały oraz niebiesko-pomarańczowy to połączenie z modułem w drzwiach
purpurowo - żółty to sygnał ze wstecznego
tak wynika ze schematu. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Paź 2009|, 2009 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:35
| bingo napisał/a: | ...
purpurowo - żółty to sygnał ze wstecznego |
może nawet przeproszę za pytanie, ale co się dzieje z fotelem jak się R zapoda? czy nic się nie dzieje ? |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:36
| bingo napisał/a: | | brązowy to masa, pomarańczowo - żółty oraz pomarańczowo-brązowy to plusy | nie ma takich w tej wtyczce. Przerabiałem temat kilkukrotnie. Tak jak napisałem działa bezbłędnie. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:40
| pablo19 napisał/a: | | może nawet przeproszę za pytanie, ale co się dzieje z fotelem jak się R zapoda? czy nic się nie dzieje ? | sygnał niby idzie do modułu pod fotelem, a później do modułu w drzwiach i obala usterka.
| Struna napisał/a: | | nie ma takich w tej wtyczce | - to tylko schematy, więc się nie zdziwię, jak jest inaczej. Tym bardziej, że jeden z plusów , pomijając sens go prowadzenia, to jakoś z kosmosu wchodzi w fotwel, z pominięciem wtyczki. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:54
schematy podają jak to działa fabrycznie z użyciem pamięci itd. Ja podałem jak działa poza autem ( lub np. w aucie gdzie tej pamięci nie mamy a fotele sa z modułem. Ja tak miałem w kosie mk2. Zamontowałem sobie fotele z mk3 w elektryce i z modułem. )
Jak się poda prąd tak jak napisałem to działa cała elektryka fotela ( oczywiście bez pamięci ) |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 16:04
Wielkie dzięki mam tak jak napisał STRUNA - jutro sprawdzę
[ Dodano: |21 Paź 2009|, o 13:24 ]
No i wszystko OK w każdą stronę. Fotel pasażera ma natomiast inne rozwiązanie ze względu na brak modułu pamięci i tutaj brakuje mi chyba jakiegoś przewodu, który połączy wszystko do kupy i umożliwi podanie napięcia. Jeżeli ktoś ma taką wiązkę to będę zainteresowany. |
