$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Fotele z pełną elektryką
Tomko
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:57   Fotele z pełną elektryką
Jak sprawdzić poprawność działania fotela kierowcy z modułem pamięci poza samochodem ? Pod fotelem dostępna jest tylko kostka od napinaczy pasów oraz kostka z sześcioma pinami, gdzie dwa przewody są widocznie grubsze a trzy pozostałe cieniutkie. Inaczej czy możliwe jest sterowanie przyciskami z boku poza autem po podpięciu napięcia? Na krótko wszystko działa w każdą stronę.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:24
na pomarańczowy w tej kostce z 6-ma pinami podajesz plus, na czarny dajesz minus i elektryka fotela ruszy. ( mowa o tych dwóch grubszych kablach, o których sam wspomniałeś )
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:34
brązowy to masa, pomarańczowo - żółty oraz pomarańczowo-brązowy to plusy
szaro-biały oraz niebiesko-pomarańczowy to połączenie z modułem w drzwiach
purpurowo - żółty to sygnał ze wstecznego
tak wynika ze schematu.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Paź 2009|, 2009 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:35
bingo napisał/a:
może nawet przeproszę za pytanie, ale co się dzieje z fotelem jak się R zapoda? czy nic się nie dzieje ?
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:36
bingo napisał/a:
nie ma takich w tej wtyczce. Przerabiałem temat kilkukrotnie. Tak jak napisałem działa bezbłędnie.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:40
pablo19 napisał/a:
sygnał niby idzie do modułu pod fotelem, a później do modułu w drzwiach i obala usterka.
- to tylko schematy, więc się nie zdziwię, jak jest inaczej. Tym bardziej, że jeden z plusów , pomijając sens go prowadzenia, to jakoś z kosmosu wchodzi w fotwel, z pominięciem wtyczki.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:54
schematy podają jak to działa fabrycznie z użyciem pamięci itd. Ja podałem jak działa poza autem ( lub np. w aucie gdzie tej pamięci nie mamy a fotele sa z modułem. Ja tak miałem w kosie mk2. Zamontowałem sobie fotele z mk3 w elektryce i z modułem. )
Jak się poda prąd tak jak napisałem to działa cała elektryka fotela ( oczywiście bez pamięci )
Tomko
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 16:04
Wielkie dzięki :) mam tak jak napisał STRUNA - jutro sprawdzę
[ Dodano: |21 Paź 2009|, o 13:24 ]
No i wszystko OK :-D w każdą stronę. Fotel pasażera ma natomiast inne rozwiązanie ze względu na brak modułu pamięci i tutaj brakuje mi chyba jakiegoś przewodu, który połączy wszystko do kupy i umożliwi podanie napięcia. Jeżeli ktoś ma taką wiązkę to będę zainteresowany.
