$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak ustawić zeza Astra 19,2 i Astra 23,5?
KaZet
Wysłany: |6 Paź 2009|, 2009 13:14   jak ustawić zeza Astra 19,2 i Astra 23,5?
nabyłem sobie tuner HD Ferguson 8800 by łapać te polskie programy co to je puszczają za free. Nędzne są to fakt ale to temat na inną rozmowę...
Instalator mi to ustawił na Astrę 19,2 East a mam jeszcze wolny konwerter i postanowiłem złapać Astrę 23,5 st.
No i mam kłopot, zeza ustawiłem tak, że konwerter Astra 23,5 jest po prawej stronie Astry 19,2 (patrząc zza czaszy na satelitę), konwertery ustawiałem w odległościach od min. do 10 cm miedzy środkami i nic, ZERO sygnału.
Czy dobrze kombinuje z tym ustawieniem?
Normalnie to bym instalatora wezwał ale gośc wyjechał na urlop.
Krzysztof w Ford Focus '2007
Adam518
Auto: scorpio 2.016v MSB sedan 96r
Wysłany: |6 Paź 2009|, 2009 23:25
Dobrze kombinujesz,zez(23,5st) musi być z prawej strony głównego konwertora(19,2st),patrząc zza czaszy.To jest tylko cztery stopnie różnicy,więc odległość między nimi musi być niewielka.Może coś nie tak masz w ustawieniach lnb lub technicznych.Trzeba też pamiętać że przy mniejszych talerzach (60-70cm)trudniej ustawić zeza,gdyż wykorzystuje on 70% wielkości.
Było Scorpio 94r 2.9efi 4x4lpg
KaZet
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 22:25
dzięki Adam za celną poradę, zbliżyłem konwertery do siebie i zadziałało od razu!
