$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wahacz tył wieloryb sedan, wymiana łacznika stabilizatora
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 00:56   Wahacz tył wieloryb sedan, wymiana łacznika stabilizatora
Problem jak w temacie... miałem zabrac się za wymiane łaczników stabilizatora tylnego. Po zakupie nowych laczników myslałem ze wjade na kanał 30 min i po zaawodach.
Nie wiedziałem, że sa one na wcisk a nie przykrecany, dodatkowo nie wiem czy ktoś zrobił maniane, bo prawy bodajze wahacz nie ma tego jakby grzybka, na który sie wciska łacznik tylko wystaje śrubka z gwintem wewn. a w niego wkrecona sruba.
Patrzyłem na zdj wahaczy np z allegro, no i jest t niby podobnie jak u mnie tylko ze na zadnych nie ma wkreconej sruby w ten wewnetrzny gwint. Boje się, że ktoś cos pokombinował i czeka mnie wymiana wahacza :/
jakas rada jak to sie wymienia, żeby wcisnac jakos ten łacznik no i czy z tym drugim mocowaniem jest u mnie Ok czy to są jakieś rzeźby ?
Może ktos podesłać jakieś duze zdj to zobacze czy ten element u mnie wyglada tak samo
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 08:28
Prawdopodobnie ktoś zmienił wahacz na taki od starszego modelu. Nie musisz go zmieniać, wystarczy przespawać to ucho.
To ze łączniki są na wcisk to nie zaden problem, trochę plynu do naczyń i wciśniesz jak ta lala. Oczywiscie uzywając jakiejś breszki, bo palcami to sie nie uda.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 08:43
Domyn0, masz coś innego niż to?
prawy
http://images36.fotosik.pl/64/87159884e29fae58.jpg
lewy
http://www.fotosik.pl/pok...3094c509c7.html
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |4 Paź 2009|, 2009 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 09:55
Mysza napisał/a:
Mydło też jest dobre :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 10:07
No w sumie obojętnie co, nawet durex play ;) Byle nie oleje i smary bo pożrą gumę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |4 Paź 2009|, 2009 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 10:11
Mysza napisał/a:
A cóż to za specyfik ? :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 10:40
ford2fast napisał/a:
poszukaj na alledrogo ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Domyn0
095 Member
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 15:14
TomiGra,
Lewy jest identyczny, ale w prawym jest cos jakby nie tak... na tym foto widać, że z boku łacznika jest jakaś nakrecona (sruba|nakrętka) która ma jeszcze drugi gwint wewnatrz... przynajmniej tak mi sie wydaje jak parzyłem mniej wiecej inne zdj po allegro. U mnie jest podobnie, tylko w tą "śrubonakretke" jest jeszcze jedna śrubka z gwintem zewnetrznym w nią wkrecona. I wogole jak sie poprzedniemu wlascicielowi rozleciał ten łacznik to są tam jakies kawałki gumowego przewodu pociete w tulejki i powkładane na siełe :/ Nie wiem co za cep tak robi. Mozesz mi podesłac jakies foto samego tego elementu jak to powinno dokladnie wygladac.
Aaa i jeszcze jedno, czy ta "śrubonakretka" co jest oryginalnie nakrecona jest szesciokątna na jakis klucz czy okragła... u mnie wygląda na okrągłą, albo tyle rdzy było i syfu, że tak tylko złudzenie.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Ostatnio zmieniony przez Domyn0 |4 Paź 2009|, 2009 15:16, w całości zmieniany 1 raz
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 15:25
Domyn0, masz ABS u siebie bo to tak dziwnie wygląda jakbyś miał wahacz z dodatkiem do regulatora siły hamowani :sad:
Domyn0
095 Member
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 15:34
Mam ABS z TCS'em... a to ma jakies znaczenie ?
Jak mi sie uda to podesle moze w poniedziałek zdj tego czegosco tam u mnie jest
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 19:56
TomiGra napisał/a:
nie bylo czegos takiego w scorpio, pozatym KAZDE scorpio ma ABS.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 20:09
Mysza, na taki szkic trafiłem ale to chyba nie od tego modelu
http://wiazka.pxd.pl/gall...95017008156.jpg
[ Dodano: |4 Paź 2009|, o 20:10 ]
Mysza napisał/a:
no właśnie ;)
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 22:24
TomiGra napisał/a:
Wygląda to jak czujnik regulacji pompowanego zawieszenia :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 23:13
dokładnie tym jest.
Domyn0
095 Member
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 12:37
Nie nic z tych rzeczy... u mnie nie ma takich dodatkowych elementów... postaram sie szybko wrzucic foto i bedzie wiadomo co to sie u mnie porobiło
[ Dodano: |23 Lis 2009|, o 14:51 ]
Temat troche zapomniany również prze ze mnie, ale w któryś z poprzednich weekendów zmieniłem łaczniki stabilizatora tył. Okazało się, że z jednej strony jakiś megamechanik nałozył na ten trzpień od wahacza pokażną ilość kawałków węża ogrodowego :): potem zakrecił to jeszcze srubą, która i tak tam nic nie wnosiła do trzymania się tej całej konstrukcji. Dopiero jak ten cały bajzel poodkrecałęm i poscinałem pozapiekane szlaufy widac było ze jednak jest tam wszystko Ok. Wcisnąłem nowe łaczniki i auto smiga.
Dzięki wszystkim za wszesniejsze rady i pomoc
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
