$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana tarczy i klocków tył
darkmen21
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:28   wymiana tarczy i klocków tył
Witam! w sobotę zamierzam zmienic tarcze i klocki na tyl w swoim wielorybie, czy jest z tym jakis wiekszy problem, czy na luzaku można to zrobic?jakie najlepiej miec przy tym narzedzia??
Ostatnio zmieniony przez darkmen21 |29 Wrz 2009|, 2009 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:34
Przede wszystkim klucz do duzej BSki lub podobny,do dokręcenia tłoczków.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:37
trzeba pamiętać żeby dobrze z rdzy oczyścić zacisk i prowadnice nasmarować.
Z tył tłoczek wciskasz i jednocześnie okręcasz :)
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:39
no i dobre 15 i 13 :690: nie zawsze idzie wszystko odkrecic ...z jedna kiedys walczylem z 30 min ..dopiero po podgrzaniu puscila
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:41
klucz 13 oraz 15. Nowe tarcze, nowe klocki. Szczotka druciana lub coś w tym stylu do odczyszczenia piasty z rdzy. Warto dać jakies smarowidło typu smar miedziowy coby tarcza nie przywarła do piasty.
Jak ktos przed Tobą tego nie zrobił to jeszcze młot się przyda do odbicia traczy z piasty.
No i po kolei:
Zwalasz koło, odkręcasz 2 śruby trzymające zacisk ( klucz 13 ) - jak się prowadnice obracają to przytrzymujesz kluczem 15.
Zacisk zdejmujesz, odsuwasz na bok w stronę przegubu.
Znowu klucz 13 i odkręcasz jarzmo od obudowy łozyska ( dwie śruby )
Zdejmujesz jarzmo, jak tarcza była smarowana to zejdzie, jak nie to pukasz młotkiem aż zejdzie.
Czyścisz piastę, smarujesz miedzią, zakładasz tarczę, zakładasz jarzmo ( wyczyść miejsce przylegania z klockami i też możesz dac miedzi nieco w to miejsce ) dokręcasz jarzmo.
Zakładasz klocki.
Cofasz tłoczek zacisku wkręcając go - fajnie mieć przyrząd, ale jak nie masz to kręcisz czym możesz. Czasem trzeba nieco dociskać. Ma się wkręcić na tyle żeby wlazło na klocki.
Pamiętaj żeby ustawić wcięcia tłoczka idealnie w pionie - na klocku jest wypust i musi trafić w jedno z wycięć w tłoczku. To bardzo ważne.
Zakładasz wkręcony zacisk na tarczę z klockami, zakręcasz zacisk do prowadnic jarzma i włala.
[ Dodano: Wto 29 Wrz, 2009 ]
wczoraj gdzieś o 21:30 zacząłem - skończyłem bez presji koło 23. Wychodzi jakieś półtorej godzinki. Jak nigdy nie robiłem to ze dwie ( o ile tarcza zejdzie spoko i o ile pójdzie Ci dobrze z odkręcaniem jarzma ). Dobre klucze trzeba.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:45
No i piekny opis :690: :690: nic dodac ..nic ujac.. powodzenia!
Pozdrawiam Robert
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Struna, to pewnie z zamknietymi oczami robi ;)
darkmen21
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:47
Struna, dzieki wielkie opis wyczerpujacy, po sobotniej bitwie napisze co i jak.
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:52
TomiGra napisał/a:
tak szczerze to był to mój pierwszy raz jak zmieniałem tarcze w scorpio z tyłu. Z przodu i owszem nie raz i nie dwa, ale tył pierwszy raz. No ale jarzma się zdejmowało więc praktycznie już byłem tam gdzie trzeba ;)
darkmen21, "obudź" nieco śruby od jarzma jakimś młoteczkiem.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:57
masa300789 napisał/a:
No i piekny opis nic dodac ..nic ujac..
Jest jeszcze "małe coś" ;)
jak tarcza orginalna ,albo mechanik był "perfekcjonistą" to jest jeszcze do zdjęcia zabezpieczenie na jednej ze szpilek.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 20:58
..i z kopyta nie ruszaj tylko pod pompuj :)
nie hamuj zbyt brutalnie na początku bo zeszklisz klocki no i słabo będą hamować :neutral:
tarcze jak założysz to pewnie paluchami tłustymi pociapasz więc odtłuść dodatkowo co by hamowanie było bardziej efektywne :-d
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |29 Wrz 2009|, 2009 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 21:00
klocki to pikuś ale tarcze się mogą pogiąć . a potem wibracje będą że nic tylko panieny na kanape zapraszać i w 2 hamowania wszystkie "zadowolone"
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 21:01
a tak - nowe tarcze przez jakieś 300 km traktować delikatnie. Niech się ułożą i odprężą.
Adam73 napisał/a:
fakt, może tak być :)
TomiGra napisał/a:
ja zmywam takim preparatem Raniger cośtam napisane.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Wrz 2009|, 2009 21:09
zwykły aceton tez dobry. ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
aceton, benzyna ekstrakcyjna, izopropanol.
