Czy nie da sie zamknac doplywu powietrza?? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 01:49 Czy nie da sie zamknac doplywu powietrza??
Czy u Was tez tak jest, ze nawet kiedy wylaczycie nawiew (pozycja po srodku), to i tak wieje? Troche przeszkadza mi fakt, ze nie mam na to wplywu. Tym bardziej, ze ostatnio zauwazylem lekki powiew na postoju ...
... niby banal ale czy na pewno tak powinno byc? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 07:23
Z tego co mi sie kojarzy to to już było (ostatnio sporo czytam forum ale moze mi sie mylic).
Tak jest - i ma byc
Sposób: ustawiasz krętajło na kropkę, a suwak obok temperaturowego na sam dół (też na kropeczkę)
Ale komu ta delikatna bryza przeszkadza |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 09:04
Ja też mam suwaki - przecież z Ibolem jeden model mamy |
awb [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 11:57
| zgadza sie pokretlo na o i suwak prawy !! na sam dol i docisnac powoduje zamkniecie doplyeu powietrza |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 11:59
| Cytat: | | pokretlo na o i suwak prawy !! na sam dol i docisnac powoduje zamkniecie doplyeu powietrza |
No prosze - a o tym nie wiedzialem - sprobuje przy najblizszej okazji. |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 14:12
| u mnie to jakoś nie działało, mimo zamkniętego obiegu jak ciężarówka z przodu dała po garach to i tak przez kratki od nawiewu leciał mi niebieski dym |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 14:48
| w MK1 nie ma zakknieego obiegu, wiec i tak cos zawsze wpada do srodka. |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 14:49
| a tak btw, w przejściówkach już jest? |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 17:01
tak
tzn sory w MK1 tez jest ale jak jest klima, i w przejsciówce tak samo |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 10:23
| OK, to u mnie jest klima i jest zamkniety obieg, tylko co z tego jesli dziala tylko jak jest wlaczony (;) logiczne) i wtedy juz leci powietrze. Trudno, to nie wazne. |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 01:12
ustaw na kropka i pozamykaj centralne nawiewy i nie bedzie dmuchało |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:07
Faktycznie jest jak piszecie. Wystarczy prawy suwak na sam dol i docisnac - wtedy bezwzglednie od tego czy nawiewy sa otwarte czy nie, przestaje dmuchac.
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:16
w przejściówce tak samo - pokrętło regulacji nawiewu na kropkę i już nie wieje |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:42 powietrze dziwnie woniajet!
a u mnie jak włączę podgrzanie powietrza to ma ono jakoś taki specyficzny zapach. Pytanie, czy są jakieś filtry do czyszczenia, czy to klima wymaga czyszczenia?
Pisze o sytuacji gdy klima jest wyłączona? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:46
| Nie wiem czy chodzi o ten sam zapach ale u mnie tez tak jest ale to przez pierwszych pare sekund, pozniej wraca do normy a zaczelo sie tak dziac dopiero po zimie. Ja juz sie przyzwyczailem ale jak sie okaze ze to grzyb jakis to chetnie sie dowiem. |
