$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana łożyska w sprężarce
klinu
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 21:28   wymiana łożyska w sprężarce
czy możliwa jest wymiana samego łożyska w sprzęgle sprężarki klimatyzacji? okazało sie że hałasuje tak samo jak pompa wody którą wymieniłem i ma już luz,
z góry dzięki za pomoc
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 07:48
Jest to możliwe, ale lepiej samemu sie za to nie zabierać. Sprężarka ma dość dużo skomplikowanych uszczelnień. Czasami na Allegro można trafić za 2 stówki, więc chyba taniej używkę wstawić.
klinu
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 09:51
tzn mi chodzi o łożysko sprzęgła sprężarki, myślałem że to jest jakaś banalna robota, typu zdjąć sprzęgło wysunąć łożysko wsunąć i tyle, chyba zdjęcie samego sprzęgła nie rozszczelni sprzężarki?
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 09:56
łożysko sprzęgła, to nie łożysko sprężarki. Być może samo sprzęgło ci się rozleciało. Miałem tak i hałasowało strasznie.
klinu
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:30
No ja od początku mówię o łożyku sprzęgła :) to jak da się to zrobić we własnym zakresie?
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:43
mea culpa nie doczytałem. Mnie robili to w serwisie klimatyzacji, zapłaciłem za sprzęgło + łożysko + robocizna 170pln
klinu
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:01
Ciekaw jestem po prostu czy da się to zrobić samemu na końcu osi sprężarki jest śrubka, wygląda z zewnątrz na łatwą robotę, jak wiecie jak to wygląda napiszcie
PS Za używkę sprężarkę chcą ode mnie 250 zł
