$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kabel od czujnika wału jak wymienić
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 21:55   kabel od czujnika wału jak wymienić
Witam mam pytanie jak najlepiej dostać się do kabla który jest doprowadzony do czujnika wału korbowego i zakończony wtyczką bo nie mogę za pierona się do niego dobrać.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 01:09
wsadzasz lape od gory miedzy grodz a kolektor i odpinasz. nie wiem co dalej chesz zrobic, wyciagnac go bedzie dosc ciezko.
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 08:43
muszę wypiąć bo kiedyś był popękany i jest w otulinie a teraz nie ma iskry.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 09:13
Najlepiej zdemontować całą wiązkę silnika , przejrzeć i pomierzyć :)
Wiązka silnika jest połączona z resztą instalacji dużą wtyczką umieszczoną na prawej podłużnicy :-D
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Wrz 2009|, 2009 09:15, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 10:50
własnie mam problem z tymi dwoma wtyczkami
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 11:44
krzysztof74 napisał/a:
Jakiego rodzaju problem ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:35
walek wypinasz jak napisalem, pozniej wyciagasz kable z blaszki mocujacej w gore, trzeba to widziec albo macac albo wiedziec jak. Z czujnika oleju sciagasz normalnie, powinien zejsc albo od dolu dlugim srobokretem.
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:45
Mam problem z odpaleniem brak iskry skrzynki po regeneracji podobno kupione o kogoś z forum przez allegro wymienione w maju immo odczytuje kluczyk,mapiecie podane na cewki 12v czuć paliwo przez rurę po kręceniu,wiązka silnika była wymieniana tylko kabel od czujnika wału był odcięty i dosztukowany ze starego.Samochód bardzo długo stał ale działał perfekcyjnie co mogę jeszcze sprawdzić.
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:52
Sprawdź, czy jest kluczowanie na cewkach i wtryskach.
To śmierdzące paliwo może sugerować ciągłe wysterowanie wtrysków (uszkodzenie wiązki albo końcówki w ECU).
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 13:35
co to jest kluczowanie i jak się to sprawdza
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 14:27
kluczowanie = sterowanie. Impulsy masy na wtryskiwacze z kompa.
