kabel od czujnika wału jak wymienić |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 21:55 kabel od czujnika wału jak wymienić
| Witam mam pytanie jak najlepiej dostać się do kabla który jest doprowadzony do czujnika wału korbowego i zakończony wtyczką bo nie mogę za pierona się do niego dobrać. |
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 01:09
| wsadzasz lape od gory miedzy grodz a kolektor i odpinasz. nie wiem co dalej chesz zrobic, wyciagnac go bedzie dosc ciezko. |
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 08:43
| muszę wypiąć bo kiedyś był popękany i jest w otulinie a teraz nie ma iskry. |
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 09:13
Najlepiej zdemontować całą wiązkę silnika , przejrzeć i pomierzyć
Wiązka silnika jest połączona z resztą instalacji dużą wtyczką umieszczoną na prawej podłużnicy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Wrz 2009|, 2009 09:15, w całości zmieniany 1 raz |
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 10:50
| własnie mam problem z tymi dwoma wtyczkami |
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 11:44
| krzysztof74 napisał/a: | | własnie mam problem z tymi dwoma wtyczkami |
Jakiego rodzaju problem ? |
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:35
| walek wypinasz jak napisalem, pozniej wyciagasz kable z blaszki mocujacej w gore, trzeba to widziec albo macac albo wiedziec jak. Z czujnika oleju sciagasz normalnie, powinien zejsc albo od dolu dlugim srobokretem. |
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:45
| Mam problem z odpaleniem brak iskry skrzynki po regeneracji podobno kupione o kogoś z forum przez allegro wymienione w maju immo odczytuje kluczyk,mapiecie podane na cewki 12v czuć paliwo przez rurę po kręceniu,wiązka silnika była wymieniana tylko kabel od czujnika wału był odcięty i dosztukowany ze starego.Samochód bardzo długo stał ale działał perfekcyjnie co mogę jeszcze sprawdzić. |
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 12:52
Sprawdź, czy jest kluczowanie na cewkach i wtryskach.
To śmierdzące paliwo może sugerować ciągłe wysterowanie wtrysków (uszkodzenie wiązki albo końcówki w ECU). |
krzysztof74
Wysłany: |6 Wrz 2009|, 2009 13:35
| co to jest kluczowanie i jak się to sprawdza |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 14:27
| kluczowanie = sterowanie. Impulsy masy na wtryskiwacze z kompa. |
