$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe wspomaganie - czy to możliwe????
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 19:49   Słabe wspomaganie - czy to możliwe????
Witam!
Więc czy to możliwe żeby w moim SCORPIO 2.0 16V DOHC 95r ustawionym na
felgach 17"
i oponach
225/45/17 NEXEN 3000(jodełka i to bardzo skuteczna)
na asfalcie i rozgrzanych oponach stając ciężko było mi obrócić kołem kierownicy bo w sumie prawie wcale????!!!!
Ogólnie kołem kierownicy kręcę kiedy auto już ruszy bo wiadomo tak należy robić ze względu na troskę o pompę i maglownice.
Płyn wymieniony według zaleceń FORUM na TEXACO TQ DEXRON III. Pół roku temu wymieniałem rurkę z czujnikiem i bez efektu. Pompa obciążona odzywa się przy maksymalnym skręcie i przytrzymaniu(bez tragedii)
Jak norma to proszę o potwierdzenie jak nie proszę o rade :)
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:20
Nigdy nie mialem tego problemu..teraz mam 215 ale poprzednio 225..i nawet przy +34 rozgrzanych oponach i asfalcie .. na postoju jednym palcem krece..
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:26
Cytat:
felgach 17"
i oponach
masa300789 napisał/a:
Wy poważnie jeździcie deohacem na takich gumach ?
To się jakoś toczy, czy już tylko wygląda ? ;)
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:31
sugerujesz Adamie ze to za slaby silnik do napedzania pompy wspomagania ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Toczy sie ..toczy... :690: :690: kupilem swojego na 225 i je dojechalem :690: a 215 to okazja niebywala...3 -miesieczne opony po 80zl sztuka zuzycie bieznika ok 0,7mm w stosunku do fabrycznych no i cena nowej ok 650zl/szt :690: dyskusji nie bylo :690:
[ Dodano: |30 Sie 2009|, o 20:34 ]
pompa daje rade.. tylko te opory toczenia :690:
Pozdrawiam Robert
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:34
Adam_2000, jedzie to jedzie tylko koleiny dokuczają ;)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:36
Bo do takich opon zawias musi byc w idealnym stanie ;)
Pozdrawiam Robert
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:45
..a wspominałem o niesamowitej przyjemności pokonywania zakrętów :)
i tym co te opony robią w połączeniu z nacinanymi i wierconymi tarczami z przodu i z tył.
Stajesz dęba z WIELORYBEM i zbiórka na przedniej szybie ;)
..trzeba będzie może na podmiankę pompę wspomagania się skusić bo gdy dodam gazu to tak bardziej ochoczo współpracuje :sad:
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |30 Sie 2009|, 2009 20:58, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:48
Zakrety to fakt ...sama przyjemnosc :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:58
Kevin Xy napisał/a:
Nie, no skąd... do samej pompy jest OK, nawet klimę jeszcze pociągnie (jak się nie kręci kierownicą) ;) .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 21:35
u mnie na 225/45/17 bylo dobrze i teraz tez na oponach NEXEN 3000 tyle ze 215/50/17 nie ma problemu z kreceniem w miejscu ,normalnie jedna reka sie kreci i specjalnie nie czuc tego w porownaniu do zimowek 195/65/15,jedynie troche wieksze spalanie jest ;)
Adam takie autko jak scorek na takich gumach to faktycznie tylko ladnie wyglada ale szczegolnie nie ma roznicy w osiagach bo i tak z tym motorem to sie tylko toczy bo jak wazylem swoje scorpio na wadze to 1640kg masy wlasnej i katalogowej mocy 100kW cudow nie zrobi :P
Pewne jest ze nie traci sie przy starcie na poslizgu kol ,bo ciezko na takich gumach spalic laczka ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 22:02
TomiGra napisał/a:
mikoda pałer :D
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 22:07
gufer-posepny napisał/a:
mikoda pałer :D
..to się chwali :-D
Waski
FST Member 000
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 22:20
mikoda pałer srałer - 3 razy szybciej ida klocki przy tych tarczach
run-log.com
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 22:42
Waski napisał/a:
Nie moja wina że trzeba poprawiać INŻYNIERÓW Z FORDa. Heble za słabe do tej budy.
Zresztą nie zauważyłem tej szybkości zużycia klocków a zrobiłem na nich już 15tyś i najprawdopodobniej zrobię kolejne.
To mit co do szybkości zużycia klocków.
Nawiercenie jest fazowane a nacięcie pozwala po prostu odprowadzić gazy które tworzą się w czasie hamowania między klockiem a tarczą hamulcową(i wtedy klocek lepiej przylega do tarczy) i dodatkowo usuwa zużyty materiał klocka po za tym nacięcia są zrobione pod niewielkim kątem i nie zdzierają agresywnie klocka!!!
Jak zużywa się szybciej to minimalnie. To jest opinia praktyka a nie teoretyka!!!
Różnica w hamowaniu jest kolosalna na PLUS
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |30 Sie 2009|, 2009 22:44, w całości zmieniany 1 raz
