$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciężko chodzi wspomaganie...Deohac MKI
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 20:40   Ciężko chodzi wspomaganie...Deohac MKI
Cześć, mam taki problem, otóż w emkajedynce ciężko chodzi mi wspomaganie, wymieniłem i wypłukałem kilkukrotnie układ(3 razy, raz płukanie i dwa razy świeży olej-atf 220 mobil po płukaniu ) na starej pompie i starym oleju chodziło równie ciężko, wymieniłem silnik razem z pompa wspomy, nadal jest tak samo, czy problem może leżeć po stronie magla, czy wymiana na pompe z wieloryba coś zmieni??
Z góry dzięki za rady, bo ta wspoma troszeczkę mnie denwrwuje, w porównaniu z Cossem, manewrowanie na postoju to mordęga ;)
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 20:52
Jankes napisał/a:
Podobno nie da się tego zrobić :)
Tak twierdził Julek :-D
Jankes napisał/a:
Może :roll:
Jankes napisał/a:
Nic dziwnego :)
W 24V wspomaganie przy małych prędkościach jest dużo skuteczniejsze :-D
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Sie 2009|, 2009 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:01
ford2fast napisał/a:
Jankes napisał/a:
to tylko Julian, tak twierdzi, ja jestem zdania że one sa takie same w budowie zewnetrznej;)
Jankes napisał/a:
Nic dziwnego :)
w Cossie jest wydajniejsza pompa??
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:03
Jankes napisał/a:
Jankes napisał/a:
Nic dziwnego :)
Jest inny typ przekładni :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:06
Jankes napisał/a:
Jankes napisał/a:
Nic dziwnego :)
czyli nic nie wymodzę ;)
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:10
Chyba że zdobędziesz oryginalną przekładnię kierowniczą do BOA w bardzo dobrym stanie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:14
tez jest jakaś myśl, a tańsze rozwiązanie??
narazie jestem na etapie kompletowania klimy z wieloryba do MKI :)
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 21:15
Jankes napisał/a:
Większe koło kierownicy :)
Może z Transita uda się coś dopasować ? :roll:
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 22:53
To wina magla - u mnie wymieniłem już 3 pompy i dalej jest tak sobie...w mk2 z serwotronikiem jest lżej ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |12 Sie 2009|, 2009 23:10
Vaux napisał/a:
W MkI też było takie cudo :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |13 Sie 2009|, 2009 04:38
a w MKI jest śruba regulacyjna, ta co podnosi listwę zębatą, jak w MKIII??
Wysłany: |13 Sie 2009|, 2009 23:52
czym plukales uklad ??
w mk1 nie ma cudow ...
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 05:16
robiłem wszystko wg. Rafałowego opisu wymiany płynu jaki jest w warsztacie, czyli denaturat.
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 15:22
Mówiłem ci co masz zrobić - odstaw tatusiowego wieloryba na miesiąc dwa, to przestaniesz wydziwiać nad wspomaganiem mk1. Masz co robić, to rób, nie zaczynaj swojego modzić.
Wysłany: |15 Sie 2009|, 2009 14:42
Boni, przesiadłem sie i nawet sie przyzwyczaiłem, patrzyłem w Twoim Granatniku i u Ciebie lzej jednak chodzi.
Mam plan wymienić pompę na cossową z MKIII i tyle, moze te dwie co mam sa juz zmęczone ;)
