stuki tlumików |
darkmen21 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 07:36 stuki tlumików
| Witam!od pewnego czsu na wiekszych dziurach strasznie trzaska mi tlumik o podloge, sprawdzilem czy sa wszystkie gumy i są, ale czy moga byc juz poprostu sparciale i stare, a co za tym idzie mog ly stracic swoje wlasciwosci?? |
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 07:54
| Stare raczej się urywają jak już mają dość. Czy są sparciałe to musisz wejść i obadać. Poruszaj mocniej wydechem jak będziesz pod samochodem i zlokalizuj gdzie dokładnie stuka. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 08:35
| stuka ostatni tlumik bokiem od ktorego wychodzi wydech o czesc auta za ktora jest zderzak:) |
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 11:33
| a to jeszcze ford czy już jakieś rzemiosło ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Wrz 2009|, 2009 18:43
Obojetnie co ..Ford czy rzemioslo jak do kitu poskladane to stuka w krokodylu mialem wszystko ...Ford-rzemioslo-niewiadomo co...poskladal to czlek ktory o sobie mowil mechanik...nie dalo sie jechac... podjechalem do Bosala w Opolu na Wroclawska ..pocieli-poskladali skasowali 35zl i nastala cisza ..zajelo im to ok25min...ale zajmuja sie tylko tlumikami poprostu znaja sie na tym |
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 22:25
| bo tlumiki wymienia sie u tlumikarzy a nie u mechanikow od wszystkiego |
Wysłany: |5 Wrz 2009|, 2009 22:30
| Kevin Xy napisał/a: | | tlumiki wymienia sie u tlumikarzy |
W zasadzie jest to jedyne rozsądne wyjście |
