$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - znikający olej w ASB
mass44
Auto: Brak scorpio
  Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 09:54   znikający olej w ASB
Witam,
rano jak odpale krokodyla wrzucam na DRIVE i nic nie jedzie trzeba mu lekko przygazować przez kilka sekund i rusza tak jest tylko jak długo stoi potem rusza normalnie
, sprawdziłem poziom oleju i jest poniżej MIN gdzie on mógł się podziać ?? dodam jezce ze jak go kupowałem to miał ten sam problem z ruszaniem dolałem mu 1,5L oleju i problem ustał aż do wczoraj. Gdzie ten olej ??
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 10:30
mass44 napisał/a:
Gdzie ten olej ??
Podejrzewam, że w atmosferze :)
Poszukaj tematów dotyczących modulatora podciśnieniowego ASB.
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 20:19
mass44 napisał/a:
Sprawdź poziom oleju w silniku , pewnie masz nadmiar :)
Scorpio 4ever
Srebrny
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 22:22
sprzedam Ci co trzeba
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 13:42
Srebrny napisał/a:
nowe czy uzywane, ile??
[ Dodano: |18 Sie 2009|, o 08:19 ]
dolałem wczoraj oleju do skrzyni noi niestety trochę mi się przelało nad max jak można zlać nadmiar jest jakiś korek spustowy w skrzyni ??
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
