STUKI W PRAWYM TYLNYM KOLE ??? |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 22:34 STUKI W PRAWYM TYLNYM KOLE ???
Od jakiegos czasu coś stuka w prawym tylnym kole, zrobiłem sciezke amorów tak apropo wyszły około 57 %. Wymieniłem dolne gumy amorów i górne tez nowe założyłem. Luzu zadnego trzech mechaników nie znalazło. wymieniłem jeszcze gumy układu wydechowego, nie pomogło. Linke hamulca ręcznego przyczepiłem na bzyka na sztywno.
czy ktos z was kiedykolwiek wymieniał gumy stabilizatora lub łaczniki stabilizatora tył??
Bo teraz zamówiłem te elementy w oryginale. |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 22:36
| Jajcuś napisał/a: | | Od jakiegos czasu coś stuka w prawym tylnym kole | przegub może stukać. Obejrzyj mieszki na przegubach czy nie mają uszkodzeń. Dowal smaru do przegubu zewnętrznego i problem powinien zniknąć. |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 22:43
| Odkręcałem półoś przy wymianie gum na amorach i smaru dowaliłem. Stuki ewidentnie słychać na dołkach i nierównościach. Mieszki sa całe |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 22:45
| a to jak na dołkach to raczej nie to. |
1Bodzio
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 00:10
| Jajcuś napisał/a: | gumy stabilizatora lub łaczniki stabilizatora tył??
Bo teraz zamówiłem te elementy w oryginale. | Sądzę że zamówione przez Ciebie elementy zawieszenia załatwią ten problem. |
Auto DWR 73356 |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 14:03
| Jajcuś napisał/a: | | Wymieniłem dolne gumy amorów |
no właśnie gdzie to mogę dostać bo w serwisie powiedzieli żebym sie bujał i że tego nigdzie nie dostane osobno |
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 14:04
| TEDGUM to ma. |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 14:57
| nie było zmiany w zawieszeniu tylnym pomiędzy oczatym a mk2, więc powinno podejść. |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 17:56
| Podchodzi, wymieniałem kilka miesięcy temu. Wszystko jest w porządku chłopaki wycisnęli stare, wcisnęli nowe bez żadnych problemów. Jak dobrze pamiętam płaciłem 60 pln za szt., przesyłka ekspresowa. |
