$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS nie działa
ABS nie działa
norberto77
  Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:03   ABS nie działa
Po odpaleniu silnika kotrolka ABS gasnie i nie świeci się do momentu aż się nie ruszy i po jakiś 10 sec zapala się. W ciągu tych 10 sec jak się zahamuje to ABS działa normalnie potem już jak się kontrolka zapali to nie działa. Wypiąłem wtyczkę od pompy ABS i wg pomiarów każdy z czujników dziła, na mierniku pokazywało na każdym 1045 omów.
fiebik
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:06
stawiam na modulator.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:17
zdejmij koła przednie i rozepnij wtyczki czujek w nadkolu , przedmuchaj i zapnij z powrotem i zobacz czy nadal bedzie tak sie dziać
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Platyn
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:22
ja tak miałem jak wtyczka przy przednim prawym kole nie miała styku
Wyczyszczone i jest git.
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:23
u mnie też wtyczka w nadkolu dawała popalić.
norberto77
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:27
Dzięki za informację, po weeku sprawdzę. ale tylko mam zobaczyć w czujki w przednich kolach?
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:29
w 80% o dziwo to niekontakt we wtyczkach przednich
ale jak będziesz robił to możesz i wyczyścić same czujki zwłaszcza tylne bo one łapią masę syfu, ale trza jarzmo zacisku odkręcić i odchylić aby dostać się do czujek
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:42
ja bym czujek nie ruszał jak nie trzeba - łatwo je uszkodzić.
Platyn
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:54
Cytat:
Te przednie raczej nie wyciągalne w komplecie. Tylko w częściach wychodzi :D
1Bodzio
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 22:17
Ja bym postawił na brak zasilania modulatora, którymś z pinów 1 lub 2 ( brak +12V), lub na zimne luty wewnątrz modulatora.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Lut 2009|, 2009 22:18, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 22:22
1Bodzio, zgadzam się.u mnie było to samo na pinie 1 brak 12,6V.norberto77 wysłałem ci na pw rozpiske.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |27 Lut 2009|, 2009 22:25, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 10:39
norberto77, czy twoje auto ma tcs ?
jeżeli ma, to czy tcs też sie zapala, czy tylko abs?
norberto77
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:38
Rabbit1 dzieki za info po niedzieli sparwdze czy dochodzi zasilanie do pinow.
fiebik nie mam tcs. najpierw sprawdzę to zasilanie
ceezar
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 19:19
W tatowym oczatym było to samo i skończyło się na wymianie modulatora.
Ale kolejność taką zrób żeby mieć pewność:
-elektryka zgodnie z rozpiską wtyczki
-czujniki najlepiej też we wtyczce modulatora(około 1kohm powinny mieć)
-silnik pompy "na krótko pod aku"
Jak wszystko wpożo to na 99% modulator.
Pozdrawiam.
michopawel
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 19:49
99 % modulator i brak zasilania na pompie czyli zimne luty rozebracc, rozciąć , przlutować zlepić uszczelnić i będzie chodziło
