ABS nie działa |
norberto77 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:03 ABS nie działa
| Po odpaleniu silnika kotrolka ABS gasnie i nie świeci się do momentu aż się nie ruszy i po jakiś 10 sec zapala się. W ciągu tych 10 sec jak się zahamuje to ABS działa normalnie potem już jak się kontrolka zapali to nie działa. Wypiąłem wtyczkę od pompy ABS i wg pomiarów każdy z czujników dziła, na mierniku pokazywało na każdym 1045 omów. |
fiebik
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:06
| stawiam na modulator. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:17
| zdejmij koła przednie i rozepnij wtyczki czujek w nadkolu , przedmuchaj i zapnij z powrotem i zobacz czy nadal bedzie tak sie dziać |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:22
ja tak miałem jak wtyczka przy przednim prawym kole nie miała styku
Wyczyszczone i jest git. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:23
| u mnie też wtyczka w nadkolu dawała popalić. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:27
| Dzięki za informację, po weeku sprawdzę. ale tylko mam zobaczyć w czujki w przednich kolach? |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:29
w 80% o dziwo to niekontakt we wtyczkach przednich
ale jak będziesz robił to możesz i wyczyścić same czujki zwłaszcza tylne bo one łapią masę syfu, ale trza jarzmo zacisku odkręcić i odchylić aby dostać się do czujek |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:42
| ja bym czujek nie ruszał jak nie trzeba - łatwo je uszkodzić. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:54
| Cytat: | | ja bym czujek nie ruszał jak nie trzeba - łatwo je uszkodzić. |
Te przednie raczej nie wyciągalne w komplecie. Tylko w częściach wychodzi |
1Bodzio
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 22:17
| Ja bym postawił na brak zasilania modulatora, którymś z pinów 1 lub 2 ( brak +12V), lub na zimne luty wewnątrz modulatora. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Lut 2009|, 2009 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 22:22
1Bodzio, zgadzam się.u mnie było to samo na pinie 1 brak 12,6V.norberto77 wysłałem ci na pw rozpiske.
pozdrawiam |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |27 Lut 2009|, 2009 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 10:39
norberto77, czy twoje auto ma tcs ?
jeżeli ma, to czy tcs też sie zapala, czy tylko abs? |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:38
Rabbit1 dzieki za info po niedzieli sparwdze czy dochodzi zasilanie do pinow.
fiebik nie mam tcs. najpierw sprawdzę to zasilanie |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 19:19
W tatowym oczatym było to samo i skończyło się na wymianie modulatora.
Ale kolejność taką zrób żeby mieć pewność:
-elektryka zgodnie z rozpiską wtyczki
-czujniki najlepiej też we wtyczce modulatora(około 1kohm powinny mieć)
-silnik pompy "na krótko pod aku"
Jak wszystko wpożo to na 99% modulator.
Pozdrawiam. |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 19:49
| 99 % modulator i brak zasilania na pompie czyli zimne luty rozebracc, rozciąć , przlutować zlepić uszczelnić i będzie chodziło |
