$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Serwotronic czy co?
Serwotronic czy co?
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 16:59   Serwotronic czy co?
Witam,
szukałem trochę z pomocą wyszukiwarki, ale nie mam pewności, bo znalazłem niejednoznaczne wskazówki :(
A więc sprawa wygląda następująco - jadąc dziś do pracy, w łuku drogi nagle osłabło wspomaganie. Myślę sobie, że może silnik zgasł, ale nie, są 2tys. obrotów, a kiera zachowuje się (również potem i na prostej) tak jakby w aucie działał efekt feed-back`u znany z gier komputerowych (kierownica). Prosto mówiąc zanika wspomaganie, lub działa słabo (pracuje jakby impulsami).
Skojarzyłem to teraz z faktem, że od jakiegoś już czasu kiera latała dla odmiany za lekko (za mocne wspomaganie). Nie wiem więc czy to ten słynny serwotronic? Bo generalnie albo nie działał dotąd prawidłowo, albo działał tak idealnie, że nie zauważałem (bo taki jest pewnie zamysł jego konstruktorów) :) To dziś, stało się nagle i już nie ustępuje :( Nadmienię, że nic mi nie piszczy, nie skrzypi, pompa nie rzęzi...
Czy są jakieś pomysły? Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo nieciekawie się z tym jeździ. Przynajmniej nie poniżej 100km/h, bo powyżej nawet lepiej czuć autko.
Czy można to (jako błąd) odczytać za pomocą testera? Czy jest inny sposób?
Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Maj 2009|, 2009 17:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 20:52
jaroz napisał/a:
niestety ale kosy mk2 to tak maja.
jaroz napisał/a:
no to za bardzo dobrze nie wróży. Może i to ma jakiś związek ze sterowaniem progresywności wspomagania. By trzeba zerknąć na pierścień na kolumnie kiery co to monitoruje ruchy kierą.
Możesz też spróbować odpiąć wtyczkę z regulatora na pompie wspomagania i zobaczyć czy wtedy zacznie działać "normalnie"
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 21:29
Czyli sprawdzić ścieżki na nim?
po prostu zanika wspomaganie momentami :( zrobiło się to znienacka i jest nieregularne...
sprawdzę jutro, względnie w sobotę i dam znać
czytać: mają za mocne wspomaganie? tak mam rozumieć?
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:14
jaroz napisał/a:
"za mocne" rzecz względna. Po prostu takie "miękkie" mają i już.
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:22
jaroz napisał/a:
Dla mnie perfekcyjne :)
Przy małych prędkościach i manewrowaniu podczas parkowania kierownicą kręci się leciutko :-D
Przy większych prędkościach osłabione działanie korzystnie wpływa na precyzję sterowania i pewniejsze prowadzenie 8)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:32
Kiedyś kolega Robkom w swoim mk2 coś przy tym grzebał bo miał podobne efekty - podpytaj go może? A co do tej miękkości - też mam w mk2 2.9 12V progres i rzeczywiście fajnie lekko to działa - o wiele lżej niż w moim mk1 :shock:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |20 Maj 2009|, 2009 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:39
Vaux napisał/a:
dla mnie to była z deka porażka. Totalny brak czucia auta przy większych prędkościach. No ale to pewnie kwestia preferencji. Takie jak jest w kosie mk3 mi bardzo pasuje.
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:46
Pewnie miałeś niesprawne :)
Przy większych prędkościach jest znacznie sztywniejsze od typowego :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 23:48
ford2fast napisał/a:
tak wiem wiem, ja zawsze miałem popsute itd. Tylko czemu to samo w każdym kosie mk2 jakim jechałem było... no pewnie przypadek i te inne kosy tez miały popsute ;)
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 00:02
Może czucie w rękach Ci się zmienia ? :)
Tak poważnie to miałem kiedyś w tym samym czasie 2,9 12V i 2,9 24V , obydwa z 1993 roku
O ile 12V trzymał się przyzwoicie w prowadzeniu tak do 200 , to 24V dobrze prowadził się nawet powyżej 240 (oczywiście na takich samych felgach i nawet oponach)
Nie jest to tylko moje odczucie :):
A Scorpio z uszkodzonym i odłączonym czujnikiem do serwotronika na kolumnie kierownicy spotkałem trochę 8)
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 00:04
no to chętnie sprawdzę takiego co to ma to niby sprawne :)
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:03
Vaux napisał/a:
no zgadza się ... walczyłem z tym. Okazało się że ten pierścień na kolumnie kiery poprostu miał totalnie poprzecierane ścieżki.... a na koniec całkiem mi to się oberwało. Efekt taki że coś tam czasem działało a czasem nie. Wymiana na sprawny pierścień pomogła.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 09:04
Powyżej? To co to był za kos? :) Mój fakt - 240 licznikowe daje radę na prostej, ale nie miałem okazji "powyżej".
robkom napisał/a:
No to może u mnie to samo. Bo dziś sprawdziłem - poziom płynu (jest max) pasek (ok). Jeszcze nie odłączyłem wtyczki bo to na szybko przed pracą (postaram się popołudniu to obadać).
A tak przy okazji dziś niespodziewanie driftowałem na łuku zjazdu z szybkiej trasy, no i tyłem majtnął mi 3 razy zanim go naprostowałem (w każżdym razie drogę oglądałem przez boczną szybę :) ), no i brakowało wspomagania, takiego jak dawniej :(
Dodam, że parę dni temu znalazłem na dywaniku kierowcy taki płaski plastik z metalowymi ścieżkami i nie wiem czy czasami to nie od tego pierścienia (choć wątpię).
Ostatnio zmieniony przez jaroz |21 Maj 2009|, 2009 09:05, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 09:30
jaroz napisał/a:
to może być to...
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 11:10
jaroz napisał/a:
normalny. Jak zdrowy i ma skrzynię dobrą to pojedzie więcej. Ja swoim 240 bez pytania jadę, więcej jeszcze nie bo nie bardzo było gdzie, ale jeszcze miałem pod nogą trochę .
jaroz napisał/a:
no to by mogło wiele tłumaczyć.
W takim wypadku jak odepniesz wtyczkę na pompie to powinno działać jednostajnie - bez skoków.
