Problem z dmuchawą !? |
SowowoW [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:06 Problem z dmuchawą !?
| Problem tkwi w tym ze gdy wlacze nawiew nawet na max. szumi jak by normalnie działal ale praktycznie nic nie wieje z kratek ani na szybe:/ Co moze byc tego powodem?? |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:08
klimatronik czy manula?
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 09:12 ]
i w jakim stanie są filtry? |
SowowoW [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:12
| to jest wersja bez klimy |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:16
| nie wiem, czy sa tam filtry, jeżeli są, to od tego zacznij. Jak otworzysz maskę, to hałas wentyli wskazuje na jakie obroty? |
SowowoW [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:21
| filtr kabinowy wymieniony. nie właczalem nawiewu przy podniesionej masce tak ze teraz niewiem jakie moga byc obroty ale siedzac w srodku auta po wlaczeniu slychac jakby normalnie chodzil |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:26
| a stało się to nagle? filtry wymieniałeś przed czy po awarii? jeżeli przed, to sprawdz jeszcze raz |
SowowoW [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:32
| kupilem go juz w takim stanie i pierwsze wymienilem filtr i nic nie pomoglo |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:39
| a nadmuch na nogi działa? i czy jest jakaś zmiana, gdy kecisz pokrętłem kierunku nawiewu? choć na kabinę zawsze powinien być .. wygląda to na zapchaną nagrzewnicę od zewnątrz ... |
SowowoW [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:49
| wlasnie niema zadnej róznicy jak ustawione jest pokretło na kabine czy zewnatrz chodzi tak samo.. Chyba ze scorpio ma tak słabą dmuchawe jednak w co wątpie.. |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 12:44
| sprawdz linke, czy działa. |
