$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z dmuchawą !?
SowowoW
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:06   Problem z dmuchawą !?
Problem tkwi w tym ze gdy wlacze nawiew nawet na max. szumi jak by normalnie działal ale praktycznie nic nie wieje z kratek ani na szybe:/ Co moze byc tego powodem??
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:08
klimatronik czy manula?
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 09:12 ]
i w jakim stanie są filtry?
nigdy nie mów nigdy
SowowoW
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:12
to jest wersja bez klimy
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:16
nie wiem, czy sa tam filtry, jeżeli są, to od tego zacznij. Jak otworzysz maskę, to hałas wentyli wskazuje na jakie obroty?
nigdy nie mów nigdy
SowowoW
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:21
filtr kabinowy wymieniony. nie właczalem nawiewu przy podniesionej masce tak ze teraz niewiem jakie moga byc obroty ale siedzac w srodku auta po wlaczeniu slychac jakby normalnie chodzil
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:26
a stało się to nagle? filtry wymieniałeś przed czy po awarii? jeżeli przed, to sprawdz jeszcze raz
nigdy nie mów nigdy
SowowoW
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:32
kupilem go juz w takim stanie i pierwsze wymienilem filtr i nic nie pomoglo
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:39
a nadmuch na nogi działa? i czy jest jakaś zmiana, gdy kecisz pokrętłem kierunku nawiewu? choć na kabinę zawsze powinien być .. wygląda to na zapchaną nagrzewnicę od zewnątrz ...
nigdy nie mów nigdy
SowowoW
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:49
wlasnie niema zadnej róznicy jak ustawione jest pokretło na kabine czy zewnatrz chodzi tak samo.. Chyba ze scorpio ma tak słabą dmuchawe jednak w co wątpie..
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 12:44
sprawdz linke, czy działa.
nigdy nie mów nigdy
