Jak działają czujniki klocków??? |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2005|, 2005 22:37 Jak działają czujniki klocków???
witam wszystkich
pytanie mam jak w temacie, jutro chce zmienic klocki z tyłu, mam teraz z czujnikami
nowe kupiłem bez bo tańsze no i nie wiem jak one działaja czy kontrolka sie zapala dopiero jak sie kabelek przetrze czy juz jak dotyka tarczy (bo mi sie świeciła cały czas na starych i bez to nie wiem, zaczeło mnie to wkurwiać i postanowiłem jej pomóc zgasnąć przy wymianie klocków)
jesli ktoś wie jak jest z tym czujnikiem to prosze o pomoc
dzieki i miłej nocki |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2005|, 2005 22:48
Jak wymienisz na takie bez czujnikow to prawdopodobnie ABS bedzie ci cos sygnalizowac bo nie bedzie miec informacji o czujniku (nie wie dokladnie ale chyba tak to dziala bo 2 kable dochodza).
Co do dzialania czujnika to jest on zamocowany bezposrednio w klocku i jak sie zuzyje to taka mala blaszka zaczyna trzec o tarcze i komp odbiera to jako zuzycie klockow.
Ostatnio wzialem sie za wymiane z tylu w kombi i po rozkreceniu wszystkiego okazalo sie ze wtyczka w tych zakupionych jest okragla a przy samochodzie jest podluzna.
Czlowiek naprawde sie potrafi wqrwic jak pol godziny szuka przekletej 15-tki a potem okazuje sie ze nie moze wymienic bo wtyczka jest inna. |
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 01:28
| nie wiem jak w starym, w przejściówce działa na rozwarcei, czyli świeci jak kable sie przetrą. Patentu z blaszka nie widziałem. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 02:43
W soim nie mam zadnych czujników i jak klocki się ścierają to zaczyna od czasu do czasu pomrygaiwać aż po jakimś czasie zapala się kontrolka na stałe i wtedy wiadomo że muszę jechać na wymiane klocków nie wiem na jakiej to zasadzie działa.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 09:16
| a nie jet tak ze jak kontrolka pomryga sobie z 10 razy i zgasnie to uklad sygnalizuje awarie ?? tzn. nie moze sprawdzic czy jet oki czy tez nie i wlasnie sobie mryga sygnalizujac nas o tym ?? |
kuba
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 09:20
| jeśli mryga to znaczy że układ jest uszkodzony. |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 12:53
do sierars1
w miarę zużywania się klocków tłoczki coraz bardziej wysuwają się z zacisku
czyli więcej płynu mieści się w zaciskach, a skoro więcej wchodzi do zacisków
to obniża się jego poziom w zbiorniczku wyrównawczym
jak klocki są już bardzo zużyte poziom płynu na granicy minimum --> świeci kontrolka
oczywiście wszystko pod warunkiem że właściwa ilość płynu była po wymianie klocków
i NIE uzupełniano poziomu płynu w czasie zużywania się kloców
TEORETYCZNIE |
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 12:58
no akurat poziom płynu ma swój czujnik i z kontrolą starcia nie ma nic wspólnego.
Mostkuje sie czujnik i nie świeci - dokładnie jak Speedo napisał. |
kuba
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 13:07
| Dokładnie jak struna napisal. |
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 18:29
| przykro mi speedo ale co do mojego si emylisz, chyba ze mam inny układ. Napewno dziala na rozwarcie, masa nie jest do niczego potrzebna. skad to wiem , ano proste, nie raz urwaly mi sie kable przy wtyczce i wogole nie dotykaly do niczego, wisialy w powietrzu i teza sie paliła, czy jak wypniesz wtyczke tez sie pali. a jak zmostkujesz, czyli połaczysz kable i jest przejscie, przestaje świecic. To pomrygiwanie jak sie koncza, to bierze sie z tąd, ze jak przetrze sie ten kabelek, to sa 2 wolne koncowki w klocku, odizolowane od siebie, a jak zaczynasz hamowac, to tarcza po dosuinieci u klocka, robi im za przewodnik, wiec czasem sie zapala, zreszta podczas jazdy tak samo, wiadomo ze klocek czasem otrze o tarcze. w przejściówce nic nie mrygalo mi , sygnalizujac awarje. |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 22:33
Jest tak jak pisze Rafał A.(antek) U mnie właśnie urwał się w tylym klocku kabelek (muszę od starych klocków dolutować) i teraz się kontrolka świeci cały czas.
Jak zewrzesz ze sobą te dwa styki we wtyczce od strony auta to kontrolka zgaśnie. Te dwa kabelki wchodzące do klocka łączą się w nim w środku tworząc zatopioną w klocku pętelkę - jak zużyje się klocek to pętelka się przetrze i nie ma na nich przejścia - wtedy kontrolka zacznie się świecić. Zwykle w miarę zużywania klocka przez długi czas ta pętelka raz przewodzi, raz nie i właśnie wtedy kontrolka miga, ale nawet jak już całkiem się zetrze to w momencie hamowania przejście jest przez tarczę i przy hamowaniu kontrolka gaśnie.
Co do ilości płynu to osobna historia - jak go jest za mało to świeci się kontrolka od hamulca ręcznego (czerwona) a nie ta pomarańczowa od klocków. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 22:43
| U mnie nie ma w ogóle systemu diagnozującego starcia się klocków. Czy wieloryby w ogóle je mają? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 23:48
COSSY wieloryby mają może nie wszystkie bynajmniej w moim były tylko jakiś debil przedemną je wycioł a co do świecenia się kontrolki to zgodzę się z teżą ZOMMBI po wymianie klocków ani razu nie zapaliła się kontrolna i mam przynajmniej zgłowy nie muszę kupywać droższych klocków bo za czujnik robi mi poziom płynu w zbiorniczku
Jacek M.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 00:11
U mnie w wielorybie nie ma żadnych przewodów do klocków. Jacek, a która kontrolka świeci jak sie kończą klocki?
W przejściówce jeżeli dobrze pamiętam wystarczyło wypiąć wtyczkę, a kontrolka już świeciła.
O tym patencie z blaszką to słyszałem taką wersje, że jak ta blaszka zacznie trzeć o tarcze to wydaje takie dźwięki, że szybko jedziesz na wymiane klocków |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 22:26
no to mostek panowie w takim razie
nowe klocuszki zamontowane, niestety bez czujników jak już pisałem ale cena za cujnik mnie zabiła 166 pln wersja bez 41 pln ( obie sklep forda )
dziękuje wszystkim bardzo |
