Łożyska w piaście. |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 10:31 Łożyska w piaście.
| Witam mam Małe pytanko jak ciężko jest wymienić łożyska w tylnej piaście czy one są wprasowane w piastę jak to mniej więcej wygląda. |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 14:58
Dość łatwo się wymienia.
1. Poluzować śruby koła i nakrętkę piasty
2. podnieść auto
3. Zdjąć koło
4. Zdjać zacisk
5. Zdjąć tarczę
6. Przy pomocy ściągacza zdjąć piastę
7. Odkręcić śruby mocowania obudowy łożyska
8. Wybić łożysko młotkiem i przecinakiem ustawiając obudowę w imadle (konstrukcja obudowy wyklucza użycie pracy do wyjęcia łożyska)
9.Udać się na prasę w celu założenia nowych łożysk i piasty (założenie łożyska na prasie jest możliwe i dość proste)
10. Resztę robić w odwrotnej kolejności.
Jeszcze gdzieś po drodze zdejmuje się osłonę tarczy czy coś takiego, tylko nie pamiętam w którym konkretnie momencie. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |10 Maj 2009|, 2009 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
golden86
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 18:59
| Dzięki w czwartek lub piątek biorę się za to. POZDRAWIAM |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 18:29
A jakie łożysko polecacie na tył ?? Wiem, ze ktos powie np. FEBI ale czy drogie znaczy lepsze ???
Ewentualnie, moze ktos zna namiar na owe łozysko z nakretka w kpl. ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Kris |25 Maj 2009|, 2009 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
golden86
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 18:58
| Polecam SKF. Jest to jedno z droższych ale bardzo dobre ja kupiłem CX i mechanik powiedział, że bardzo szybko padają ale cóż muszę już takie zamontować gdyż nie mam możliwości zamiany. Polecają jeszcze niektórzy OPTIMAL ale ja osobiście jakbym miał kupować następne to SKF. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 22:53
| Cytat: | | A jakie łożysko polecacie na tył ?? | SKF i Timken
| Marcin napisał/a: | | Jeszcze gdzieś po drodze zdejmuje się osłonę tarczy czy coś takiego, tylko nie pamiętam w którym konkretnie momencie. | Osłona tarczy jest pomiędzy obudową łożyska i wahaczem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Maj 2009|, 2009 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
