Pilot od alarmu MKIII |
Eddy_chochlik [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 10:54 Pilot od alarmu MKIII
Witam od wczoraj mam problem z pilotem a mianowicie dojechalem do pracy zamklem auto z pilota po 8 h chciale otworzyc i nic pilod niereaguje, otwarlem z kluczka zaprogramowalem pilota- udalo sie no to zadowolony zamknolem... i chcialem sprawdzic czy faktycznie dziala i okazalo sie ze po programowaniu pilot dziala tylko raz czyli albo mozna zamknac albo otworzyc i zdycha i tak caly czac, mial juz z was ktos takie jaja
bateria wymieniane 10 pazdziernika????? |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 13:38
| dziwne, a potem jak już zamknie czy otworzy to jak naciskasz to dioda mryga w pilocie? |
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 00:29
dokladnie w fordowskim pilocie nie ma zzadnej diody LED
edit sprobuje zmienic bayerie zobaczymy moze te jakies lipne byly |
| Ostatnio zmieniony przez Eddy_chochlik |9 Lis 2008|, 2008 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:31
| może to gumki już tak zużyte że tylko czasem stykają. |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:33
| polecam podkleic sreberka od fajek - pomaga gdy gumki wytarte |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:44
| Lepiej zakupić specjalne gumki, koszt naprawdę niewielki |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
kuba
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 10:25
I w pakiecie masz 100 gumek + silikonowy klej do nich - koszt chyba koło 5 złotych, do nabycia w sklepach elektronicznych |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 10:40
| kuba napisał/a: | | I w pakiecie masz 100 gumek + silikonowy klej do nich - koszt chyba koło 5 złotych, do nabycia w sklepach elektronicznych |
to chyba i ja zakupie bo cos mi pilot szwankuje raz lapnie raz nie |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 11:17
zapomnialem wam napisac panowie ze gumki byly wymieniane tez raze z bateriami |
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 12:49
Oj już zapomniałem jak ten pilot wygląda a przecież sam takiego miałem...Kurde nie było diody? Teraz mam od Mondeo, z 2 przyciskami i dioda jest |
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 22:44
Panowie sprawa z pilotem sie wyjasnila jednak padly baterie, niespodziewal bym sie bo mialy niecaly miesiac. Kupilem nowe i smiga widocznie tamte byly jakies lipne |
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 11:28
| Eddy_chochlik napisał/a: | | wyjasnila jednak padly baterie, niespodziewal bym sie bo mialy niecaly miesiac. | niestety z tymi bateriami tak bywa. ja też walczyłem z wymianami baterii co chwilkę, aż w końcu chyba wykupiłem wszystkie stare zalegające w sklepie i z nowej dostawy teraz już trzymaja ponad pół roku |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 00:13
hehe panowie ponawiam temat znowu pilot zdech i napewno sa to baterie :D te wytrzymaly 1,5 miecha hahah co za kraj |
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 01:57
| Speedo napisał/a: | | trzymaja juz rok |
a możesz wydłubać i podać publicznie, który chińczyk je wyklepał?? |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 08:22
Na opakowaniu baterii jest zawsze podana data ważności
Jeżeli sprzedawca daje baterię bez opakowania , lub nie chce go pokazać , przed wydłubaniem z niego baterii , oznacza , że jest już po terminie
To bardzo częsta praktyka
Wystarczy kupić np. baterię Varta z okresem ważności minimum dwa lata i nie powinno być problemu |
