$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pilot od alarmu MKIII
Eddy_chochlik
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 10:54   Pilot od alarmu MKIII
Witam od wczoraj mam problem z pilotem a mianowicie dojechalem do pracy zamklem auto z pilota po 8 h chciale otworzyc i nic pilod niereaguje, otwarlem z kluczka zaprogramowalem pilota- udalo sie no to zadowolony zamknolem... i chcialem sprawdzic czy faktycznie dziala i okazalo sie ze po programowaniu pilot dziala tylko raz czyli albo mozna zamknac albo otworzyc i zdycha i tak caly czac, mial juz z was ktos takie jaja
bateria wymieniane 10 pazdziernika?????
mariusz_technik
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 13:38
dziwne, a potem jak już zamknie czy otworzy to jak naciskasz to dioda mryga w pilocie?
Eddy_chochlik
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 00:29
dokladnie w fordowskim pilocie nie ma zzadnej diody LED
edit sprobuje zmienic bayerie zobaczymy moze te jakies lipne byly
Ostatnio zmieniony przez Eddy_chochlik |9 Lis 2008|, 2008 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:31
może to gumki już tak zużyte że tylko czasem stykają.
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:33
polecam podkleic sreberka od fajek - pomaga gdy gumki wytarte
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:44
Lepiej zakupić specjalne gumki, koszt naprawdę niewielki
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
kuba
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 10:25
I w pakiecie masz 100 gumek + silikonowy klej do nich :) - koszt chyba koło 5 złotych, do nabycia w sklepach elektronicznych :695:
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 10:40
kuba napisał/a:
I w pakiecie masz 100 gumek + silikonowy klej do nich - koszt chyba koło 5 złotych, do nabycia w sklepach elektronicznych
to chyba i ja zakupie bo cos mi pilot szwankuje raz lapnie raz nie :sad:
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Eddy_chochlik
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 11:17
zapomnialem wam napisac panowie ze gumki byly wymieniane tez raze z bateriami :)
mariusz_technik
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 12:49
Oj :oops: już zapomniałem jak ten pilot wygląda a przecież sam takiego miałem...Kurde nie było diody? Teraz mam od Mondeo, z 2 przyciskami i dioda jest
Eddy_chochlik
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 22:44
Panowie sprawa z pilotem sie wyjasnila jednak padly baterie, niespodziewal bym sie bo mialy niecaly miesiac. Kupilem nowe i smiga :) widocznie tamte byly jakies lipne :)
fiebik
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 11:28
Eddy_chochlik napisał/a:
niestety z tymi bateriami tak bywa. ja też walczyłem z wymianami baterii co chwilkę, aż w końcu chyba wykupiłem wszystkie stare zalegające w sklepie i z nowej dostawy teraz już trzymaja ponad pół roku ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Eddy_chochlik
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 00:13
hehe panowie ponawiam temat znowu pilot zdech i napewno sa to baterie :D :D te wytrzymaly 1,5 miecha hahah co za kraj
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 01:57
Speedo napisał/a:
trzymaja juz rok
a możesz wydłubać i podać publicznie, który chińczyk je wyklepał??
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 08:22
Na opakowaniu baterii jest zawsze podana data ważności :)
Jeżeli sprzedawca daje baterię bez opakowania , lub nie chce go pokazać , przed wydłubaniem z niego baterii , oznacza , że jest już po terminie :-d
To bardzo częsta praktyka :twisted:
Wystarczy kupić np. baterię Varta z okresem ważności minimum dwa lata i nie powinno być problemu :-D
Scorpio 4ever
