$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ASB w scorpio cosworth
Paweł109
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 19:25   Problem z ASB w scorpio cosworth
Witam! Z góry przepraszam że zaczynam nowy temat ale to pilne. 2 dni temu pojawił się problem z ASB w moim Scorpio cosworth '92. Nie mam czwartego biegu i wstecznego. W czasie jazdy na 4 przy ok. 80km/h automat zredukował bieg z 4 na 3 i od tej pory jest problem. Jeśli ktoś miał podobny przypadek to prosiłbym o pomoc. Wcześniej nie miałem żadnych kłopotów ze skrzynią stało się to nagle. Pozdrawiam!!!
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 21:31
Rozsypane sprzęgło 4 co najmniej, typowo. Na pozycji D i 3 zmienia w ogóle dolne trzy biegi? Na 1 i 2 jedzie? Tak czy owak naprawa raczej nieopłacalna, nawet jeśli to tylko 4, no chyba że ktoś chce to sobie hobbystycznie rozgrzebać.
Paweł109
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 11:26
Na wszystkich innych pozycjach jest OK. Są pierwsze trzy biegi z tym że zmienają się przy znacznie wyższych obrotach niż normalnie. Zawsze zmiana biegu następowała przy około 2000obr/min. teraz 1 i 2 zapinają się wyżej a 3 dopiero przy ponad 3000obr/min. Oczywiście przy normalnym operowaniu pedałem gazu.
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 23:19
Jak chcesz na tej skrzyni pojeździć jeszcze trochę, to proponuję rozważyć jeżdżenie do jakichś 80km/h na pozycji 2. Podwyższone punkty zmiany to może być pochodna od zmielonej 4 (siłownika sprzęgła, które poooszło), albo coś jeszcze innego. Ogólnie, szukaj krzynki na podmiankę, remont tej co masz nie jest zbyt racjonalny, same części za typowo pomieloną 4 to minimum jakieś parę stów, max nieco ponad tysiak, w zależności od obrażeń, a jak coś więcej się pomieliło albo jak się zechce zrobić przy okazji pełny remont, to hoho. No i do tego robocizna, jeśli ktoś to ma robić.
fiebik
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 10:33
Paweł109, zapytam, aby tradycji stało się zadość.
sprawdziłeś taki szczegół jak poziom oleju w skrzyni? ;)
(zgodnie z procedurą na rozgrzanym i pracującym silniku)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 12:18
Ja gupi założyłem, że to oczywiste, ale masz fiebik rację, że nie ma co zakładać za wiele :D
fiebik
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 12:36
Boni napisał/a:
nom :)
a historia na forum zna już najróżniejsze przypadki, więc tradycyjnie zapytałem, bo przy zniknięciu razem z 4 biegiem - wstecznego, zaczął bym od podstawy, czyli od poziomu oleju.
a nie znamy kolegi Paweł109, i nie wiemy czy takie "drobiazgi" jak olej są dla niego oczywiste ;)
