Zwrotnica |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 15:11 Zwrotnica
Witam i mam następujący problem. Jakieś dwa tygodnie temu zamówiłęm na warsztacie orginalny wahacz, ale wiadomo jak to z gwarancją. Nie ma jej jeśli montuje się częsci samemu I moje pytanie jest takie, czy mechanicy na warsztacie mogli coś spiepszyć, że po dwóch tygodniach jazdy z czego połowę czasu jak nie więcej auto przestało pod domem, a zwrotnica ma luzy przy swożniu wahacza. Jak myślicie po prostu starość nie radość, czy oni coś źle poskładali i ile może kosztować używana zwrotnica i czy ma ktoś jakąś w dobrym stanie ?
Pozdrawiam Enzo |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 23:49
Może długa eksploatacja z wybitym sworzniem spowodowała rozbicie otworu w zwrotnicy ?
Tylko , że to widać gołym okiem , jeżeli do takiej zwrotnicy zapięli nowy wahacz , to musi jakieś partacze okrutne |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:20
| ford2fast napisał/a: | | Może długa eksploatacja z wybitym sworzniem spowodowała rozbicie otworu w zwrotnicy ? |
prawie nierealne chyba by musiał być sworzeń nie ściśnięty śrubą |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:40
| Speedo napisał/a: | | a widac ze nowy wstawili czy tylko wytarli szmatka? |
Speedo był założony nowy, bo jak zmieniałem koła, to widziałem.
| irek napisał/a: | | prawie nierealne chyba by musiał być sworzeń nie ściśnięty śrubą |
Irek ja mam tendencję do ukręcania śrób przy dokręcaniu, więc kiedyś jak ją dokręcałem, to ukręciłem, ale że to była sobota, to nie mieli na miejscu, więc pojechałem do sklepu ze śrubami i kupiłem taką utwardzaną, Gość dobrał mi niby taką samą średnicę, ale ja znów sam nie sprawdzłem. Możliwe, że jak była za chuda śruba o mm to też by się tak wybiła ta zwrotnica ? |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:41
| irek napisał/a: | | prawie nierealne | realne, realne. |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:59
| hmm no to nic innego jak pech, bo takie awarie to prawie się nie zdarzają |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 10:07
| irek napisał/a: | | takie awarie to prawie się nie zdarzają |
Też mi się tak wydawało , do czasu , aż pewien mechanik pokazał mi auto klienta , w którym po podniesieniu na podnośniku , sworznie wyskakiwały z gniazd w wahaczach
Z obu stron |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 14:25
| irek napisał/a: | | hmm no to nic innego jak pech, bo takie awarie to prawie się nie zdarzają |
No niestety pech, ale już sobie upatrzyłem drugą zwrotnicę, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu do mnie dotrze |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 14:54
To musiałby być niedokręcony raczej . Inaczej nie wybiłby się .
Też mi swożeń wysokczył z wachacza . Według sprzedającego zawias idealny nic nie stuka i nie puka . W czoło raczej . |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 16:58
| albo zła sroba mocujaca, nie oryginala albo zle wlozony swozen. innych opcji nie widze. |
kamilgd [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 23:08
Witam,ja jeżdziłem na wybitym prawym sworzniu dłuższy czas do momentu aż mi wypadł z zwrotnicy. Na szczęście stało się to na światłach podczas hamowania i jechałem już bardzo wolno.Miałem już kupiony nowy wahacz i natychmiast go wymieniłem.Stara śruba była już wybita (dlatego sworzeń wypadł) i zakupiłem nową .Po 2 dniach jadąc ok 50km wahacz wypadł ponownie.Po dokładnych oględzinach winowajcą okazała się właśnie zwrotnica której otwór wyklepał stary wahacz z wybitym sworzniem.Wniosek z tego i przestroga dla innych nie zwlekajcie z wymianą wahaczy bo skutki mogą być tragiczne.Ta sytuacja miała miejsce w wielorybie a scorpio I/II czy sierrce, escorcie mk4 chyba nie może się zdarzyć ponieważ tam wahacz jest podnoszony przez stabilizator.Tu niestety poprostu opada na glebę |
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 12:51
| kamilgd napisał/a: | | scorpio I/II czy sierrce, escorcie mk4 chyba nie może się zdarzyć ponieważ tam wahacz jest podnoszony przez stabilizator | w sierce i scorpio mk1/mk2 to wogóle sworzeń jest przykręcany nakrętką od góry. |
