$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pomocy!!problem z zaciskami hamulców tylnych
mariush777
  Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 19:56   Pomocy!!problem z zaciskami hamulców tylnych
Witam.
To mój pierwszy post po wielu miesiącach,kiedyś już byłem zalogowany na tym forum ale moje konto usunięto więc wróciłem na nowo.
Ale do konkretów,sprawdzałem (a raczej próbowałem )znależć rozwiazanie mojego problemu przez szukaj ale bez powodzenia :(
Panowie lub Panie potrzebna mi pilnie informacja czy do Scorpio 91r 2.9 V6 benz sedan zaciski hamulcowe na tył to tylko od tego modelu czy mozna założyć od jakiegoś innego ,mam na myśli rok ,buda lub silnik.Pali mnie czas bo muszę przegląd zrobić a w aucie mojej żony zaciski są skorodowane i dwóch magików powiedziało że tylko wymiana .
Będe wdzieczny jeżeli mi coś doradzicie jak wybrnąć z tej opresji.
A może ktoś z Was ma na sprzedanie takie zaciski?
Może to nie mijsce na tego typu pytanie handlowe ale nie chcę robic zamieszania otwierajac kilka wątków w jednej sprawie.
Moderatorów proszę o wyrozumiałość
Z góry dziekuję.
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 20:30
jakie to masz 2.9 12V czy 24V ???
jak 12V to pasują od każdego i od starego rocznika i od wieloryba
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mariush777
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 21:24
irek napisał/a:
wybacz że sie dopytuje ale ''każdego'' masz na myśli że może byś od 2.0 benza albo jakiegoś disla albo kombi? Wiesz ,bo nie chciałbym kupić czegos co mi sie nie nada
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 22:04
mariush777, podałeś niestety zbyt mało informacji, by ktoś mógł pomóc Ci lepiej, niż zrobił to irek. Nie wiemy nawet jaką wersję silnikową posiadasz (2.9 12V, czy 2,9 24V-cosworth).
Zasadniczo było o tym pisane już kilka razy, ale dla porządku:
Zaciski tylne we wszystkich wersjach scorpio są identyczne pod kilkoma warunkami.
W Twoim przypadku - jeśli masz silnik 2.9 12V- sedany i liftbacki z roczników od początku produkcji do mniej więcej połowy 1997 (czyli modele przedliftowe z wielorybów) we odmianach 2.0, 2.3, 2.5 td, 2.9 12V mają jednakowe zaciski pod lite tarcze.
Jeśli posiadasz coswortha - musi wypowiedzieć się ktoś, kto zna zaciski w BOA - ja niestety nie miałem okazji ich porównać :(
mariush777
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 15:45
Wybaczcie nie zauważyłem że nie dodałem ze to 12V.
mechanik mi powiedział ze oprócz tłoczków jest jeszcze zardzewiałe i zapieczone cięgiełko od ręcznego czy jakos tak.
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 15:48
w takim razie pasują od każdego niekombi i niecosworth-a.
qantan
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 17:43
a niewiecie ile trzeba wyżygać za takie nowe zaciski?
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 19:23
qantan napisał/a:
Kilkaset złotych sztuka :)
Nie sądzę jednak , żeby to było mniej niż 500 :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 20:11
qantan napisał/a:
TUTAJ kolega Mariusz sprzedaje zregenerowane przez jego własne ręce.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Kwi 2009|, 2009 20:11, w całości zmieniany 1 raz
qantan
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:58
dzięki za odpowiedz,pytam sie bo znalazłem tu w norwegii za 543nok za sztuke,czyli taniej jak w polsce.pozdro
piotrf
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 06:34
miałem identyczny problem i każdy mówił że tylko wymiana, nikt nie chciał regenerować. W zasadzie problem usunąłem sam (no może nie sam tylko z żoną) - po prostu je rozruszałem na zasadzie żona zaciągała ręczny ja go odbijałem przy pomocy śrubokręta ślusarskiego i tak po parudziesięciu razach sam zaczął odbijać do połowy zakresu dźwigienki, po paru dniach to samo i teraz zaciski są jak nowe (tyle że wyglądają trochę inaczej : )
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 09:49
piotrf napisał/a:
za kilka miesięcy będziesz mieć to samo.
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 09:59
piotrf napisał/a:
Znowu będzie można z żoną popracować, taką czynność jak opisałeś to rozumiem w trasie, aby do domu dojechać, a później to się kwalifikuje do wymiany lub regeneracji w zależności od umiejętności. Jeżeli przydarzy się to wam znów na jakimś wypadzie to już może nie być tak sympatycznie.
piotrf
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 13:36
do regeneracji się przymierzam ... tylko czekam na wolny weekand
Oli
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 11:05
piotrf napisał/a:
jesli masz sworzeń od mechanizmu napinajacego z duzymi wżerami..to tak ta regeneracja tez na długo sie nie zda...:( znam to z autopsji
