$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trrrrrrrrr przy redukcji
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 20:26   Trrrrrrrrr przy redukcji
Kojarzycie moi drodzy terkot i wibracje w aucie, gdy się wjedzie prawymi kołami na linię pobocza przerywaną tą wypukłą - 3D?
Takie cóścik mi się zrobiło, gdy skrzynka zrzuca z 4 na 3. Ze dwa tygodnie temu było trrr z 1 sekundę, teraz jest kilka sekund, z pięć, aż czasem przy wyprzedzaniu kombinuję gazem, by to ścichło.
Czy warto się pchać w koszty wymiany oleju?
Czy szukać już nowej skrzynki?
Oleju jest na max, ma kolor czerwonobrunatny i wydaje się, że nie śmierdzi jakąś spalenizną; skrzynia sucha.
Aaaaa, jeszcze dodam, że takie rzeczy dzieją się tylko na rozgrzanej skrzynce.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |14 Kwi 2009|, 2009 20:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:29
Jeżeli masz czas , siły i zacięcie możesz spróbować usprawnić skrzynię :)
Czy oprócz tego dźwięku skrzynia wykazuje jakiekolwiek niepokojące objawy ? :shock:
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:35
ford2fast napisał/a:
jak?
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:32
No własnie przedłuża czas redukcji i i w tym czasie wibruje cały skorek.
[ Dodano: |14 Kwi 2009|, o 22:33 ]
a z tym problem :)
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:36
Aro, sprawdź taśmy i tłoki przy okazji.
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:38
Objawy wskazują na usterkę mechaniczną , którą mogłoby się udać zdiagnozować w trakcie rozłożenia skrzyni na czynniki pierwsze :)
Jeżeli robi się to samemu , w przypadku niepowodzenia , traci się tylko czas + koszt uszczelnień :-D
W przypadku angażowania mechanika , nawet tylko do zdjęcia i założenia skrzyni , mija się to z celem :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:45
Adam_2000 napisał/a:
Brak miejsca i czasu Adaśko :(
Miałem miejscówę, ale się ukróciła.
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 10:30
Aro napisał/a:
hmmm.... orłem nie jestem, ale czy nie wygląda to na to, że poprotu nie rozłącza się w odpowiednim momencie lokap?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 10:34
fiebik napisał/a:
Oooooo?
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:01
u mnie w mk3 tak miałem, za czas jakiś skrzynia poszła sie kochać. Generalnie mi to wskazuje na problem z lock-up'em a to = konwerter.
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 13:23
no tak, konwerter też może mieć spory wpływ na działanie lock-up'a. no i sam fakt, że już pojeździłeś Aro, na terrrkotaniu wskazuje, że naprawienie samej przyczyny już nie wystarczy, więc raczej jedyne i najtańsze rozwiązanie to:
Speedo napisał/a:
szukaj skrzyni,
smutna ale prawdziwa rzeczywistość.
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 13:51
Teoretyzujecie ;)
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:05
jak z wszystkim co na forum, bo bez dotknięcia czy rozebrania to se można ;)
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:14
Eeee, przesadzata, pewnie jaki drucik sie tylko odlutowal :P Kupie se kalafonióf i przyłaczę.
A tak na serio, to dzięki za rady - jeszcze ją trochę poobserwuję i i zacznę szukać następczyni :)
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:27
Speedo napisał/a:
dobrze jeszcze jak pytajacy ma ciut klasy i nie napisze Ci w ostatnim zdaniu ze jezdes gupi bo pan bronek ze stodoly na koniec to rozebral i okazalo sie zupelnie co innego niz pisales :P
Diagnozy na odległość , to trochę jak wróżbiarstwo :):
Scorpio 4ever
