Docisk, Koło Zamachowe 2.8i V6 czy pasuje od 2.0 EFI? |
alien256 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:33 Docisk, Koło Zamachowe 2.8i V6 czy pasuje od 2.0 EFI?
Witam, czy majac silnik 2.8i v6 podpasuje docisk i koło zamachowe od 2.0 EFI ze skrzynia N9(czy sa takze takie same rozmiarowo?)
Skrzynia bedzie od mercedesa zlączona ze dzwonem od n9 pod v6 ale dluga historia
po co i dlaczego. Potrzebna mi wiedza czy koło i docisk beda pasowac na wałek i rozmiarowo.
Pozdrawiam |
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:51
Nie ma na to najmniejszych szans |
alien256 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:59
| Czyli roznia sie wszystkim? |
barbórka [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 19:47
witaj alien, tu mały, widzę ze zasięgasz info na jedynym słusznym forum, pewnie dawca silnika był w automacie?do v6 szukaj sprzęgła z zamachem tylko od v-ki
a swoją drogą wymarałem info nt. skrzyń montowanych z tymi silnikami w rangerach i bronkach o przełożeniach 3,76/2,21/1,51/1,0/,81 występowały jako 4wd i 2wd(pod osobny reduktor) z przełożeniami w moście 4,37 jakie mam robiłoby to dobrze i odpada motanie przystawki do sprzęgła |
| Ostatnio zmieniony przez barbórka |21 Mar 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 23:42
Do 2.8v6 przykręcisz tylko koła od v6. Masz do wyboru mniej więcej 3 typy: od starej 2.0v6 z capri, granad i taunusów na tarczę i docisk 215 mm, stare koło od 2.3/2.8 pod tarcze 232 i 242mm z dociskami 242mm, oraz cięższe koła od 2.4/2.9 ze scorpio z MT75, pod docisk 242mm i tarczę 242mm. Nie wiem ile momentu bedzie przenosić, ale jak głównie na reduktorze ma śmigać, to koło 215mm od 2.0V6 wystarczy, a do tego założysz tarczę i docisk od 2.0 OHC Efi bo jest 215mm i pasuje. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 00:02
| Mysza napisał/a: | Do 2.8v6 przykręcisz tylko koła od v6. Masz do wyboru mniej więcej 3 typy: od starej 2.0v6 z capri, granad i taunusów na tarczę i docisk 215 mm, stare koło od 2.3/2.8 pod tarcze 232 i 242mm z dociskami 242mm, oraz cięższe koła od 2.4/2.9 ze scorpio z MT75, pod docisk 242mm i tarczę 242mm. Nie wiem ile momentu bedzie przenosić, ale jak głównie na reduktorze ma śmigać, to koło 215mm od 2.0V6 wystarczy, a do tego założysz tarczę i docisk od 2.0 OHC Efi bo jest 215mm i pasuje. |
Zapomniałeś o kołach zamachowych do V4 |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 00:05
nie zapomniałem, ale one niech lepiej dla fordziarzy zostaną |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
barbórka [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 17:55
szacun
a jaką polecacie najwolniejszą skrzynię pod silnik v6? |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 22:54
| barbórka napisał/a: | | najwolniejszą skrzynię | czwórka i tak ma przełożenie bezpośrednie, czyli 1:1, więc nie nawojujesz. Jak chcesz krótkie biegi 1 i 2, to skrzynia od granady diesel 2.1 IV biegowa, lub piątka od sierry 2.3 D, lub piątka od granady 2.5D. Dlatego od dyzli, bo mają wałek sprzęgłowy niemal identyczny jak w skrzyniach od v6. Od OHCów skrzynie mają za krótkie wałki sprzęgłowe, i nie wystarczają one do v6 po podmianie dzwona. Niby się da zmontować, ale wałek nie ma podparcia w wale korbowym i trzyma się tylko na jednym łożyskuw skrzyni, na końcu wałka, co sprzyja rychłemu rozsypaniu łożyska i choinki. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
barbórka [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 17:42
| no właśnie wyraziłem się nieprecyzyjnie, chodzi oczywiście o najwolniejszy 1 i 2 bieg, może to szczyt lenistwa ale znasz przełożenia 1 i 2-ki w skrzynkach granady ? żeby wytrzymały moment v6 od scorpio to chyba najlepiej od 2,5 litrowej granady? |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 20:31
Wszystkie skrzynie do Granady są wytrzymałe , o ile są w dobrym stanie
Najmocniejsza konstrukcyjnie była czterobiegowa skrzynia do silnika 2,8 |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 23:32
| spoko, taka od diesla spokojnie wytrzyma w V6 |
