Skrzynia 4R44E (A4LDE) - brak napędu po nagrzaniu. |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 21:57 Skrzynia 4R44E (A4LDE) - brak napędu po nagrzaniu.
Symptomy :
Na zimno skrzynia pracuje prawie dobrze. Są wszystkie biegi. Szarpie na 1-2 i 2-3. Napęd załącza po ok 2-3 sek po wrzuceniu [D].
Po nagrzaniu :
- brak napędu na [D] (nie zrzuca na 1) - pomagało wrzucenie [1] i potem szybko na [D].
- brak hamowania silnikiem na [1], [2] i wyłączonym [OD].
Opcje były różne, od dziurawych tłoków, po uwaloną na amen skrzynię.
Tłoki, po wyjęciu (można je wyjąć na aucie) okazały się w stanie idealnym.
Po zrzuceniu miski i odkręceniu sterownika ukazał się obrazek :
Jak widać, uszkodzona jest uszczelka - dokładnie pod EZ sterującym 1-2, a zaraz obok EZ EPS.
Uszczelka uszkodzona była także w miejscu siłownika REVERSE.
Po wyeliminowaniu w/w przyczyny skrzynia odzyskała swą sprawność.
Biegi zmienia bez szarpań (oprócz delikatnego szarpnięcia przy 2-3). Jest pełne hamowanie silnikiem na [1], [2] i na wyłączonym [OD].
Uwaga - po tej operacji (demontaż sterownika i tłoków) trzeba wlać ok. 7 litrów oleju do pełnego stanu. |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:01
To tak od samości się uszkodziła oryginalna uszczelka , czy wcześniej ktoś grzebał w skrzyni ? |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:04
Na 100% od samości
Na temat tych uszczelek, na amerykańskich stronach Explorera, piszą że to właśnie 97% niesprawności skrzyń. Luzują się śruby mocujące sterownik, a potem leci uszczelka. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |10 Lip 2009|, 2009 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:07
| Adam_2000 napisał/a: | Na 100% od samości
Cenna informacja
Nigdy nie wiadomo , czy mnie też to kiedyś nie dotknie |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:12
| A gdzie zanabyłeś uszczelkę płyty sterowania? No i o jakich tłokach mówisz? Może chodzi o elektrozawory? |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |10 Lip 2009|, 2009 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:15
| 1Bodzio napisał/a: | | A gdzie zanabyłeś uszczelkę płyty sterowania? No i o jakich tłokach mówisz? Może chodzi o elektrozawory? | SAMKO Twoim przyjacielem |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:18
W MIDPARTS-ie też mają.
Bodzio, chodzi o tłoki taśm, te z boku skrzyni. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |10 Lip 2009|, 2009 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
